Расчет времени(Timing) при генерации программы
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при генерации программы расчетное машинное время автоматически вставлялось в программу?
переменные в .gpp вроде описал и инициализировал:
    global numeric time_factor block_time  change_tool_time
    global logical calc_job_time
    time_factor=1
    block_time=0
    change_tool_time=20
    calc_job_time=TRUE
В самом солиде как я понимаю надо нажимать "генерировать с временем обработки", в результате наверно по какому-то адресу должно храниться время обработки, посчитанное при компиляции. Вот этот адрес/имя переменной и хочется узнать, чтобы вставить в текст программы.
Т.е. job_time - это и есть тот самый адрес, по которому солид записывает время обработки?
Спасибо! Попробую.
К сожалению не понял, зачем отдельная функция...
Попробовал по простому:
{nl,'; JOB TIME:'job_time' '}
результат:
; JOB TIME:
Такое впечатление, что по адресу job_time ничего нет, причем сам адрес вроде как есть, иначе солид бы заругался на неопределенную переменную...
Объясните, пожалуйста, что не так?
3 часа назад, VicktorVR сказал:
Спасибо! Попробую.
результат:
{nb, cCb,job_name,job_time,cCe}
вот так описано у меня. Если я генерирую траекторию без времени обработки то ячейка job_time будет пустая. получу (F-contour2)
Если генерировать траекторию со временем обработки - соответственно получу (F-contour2  0:00:56)
Через trace можно также отследить переменную tool_work_time но она также работает только если генерировать с временем.
Изменено пользователем Ishimtcev
Вот спасибо, ваш ответ направил меня в нужную сторону.
Параметр/ячейка  job_time относится к отдельному переходу, соотв. и работать с ним надо в переходе(я затолкал в @start_of_job и все заработало).
В принципе не сложно складывать все длительности переходов в "аккумулятор" - переменную и в конце программы вывести общую длительность обработки всеми инструментами по всем переходам. А как (автоматически) вывести ее в начале программы? Я так понимаю при генерировании "шапки" переходы еще не рассчитаны и соотв. данных о времени нет.
13 минуты назад, VicktorVR сказал:
в теории можно скопировать цикл расчета траектории, но без вывода какой либо информации в УП.
1. Подменный цикл Без вывода кадров.
2. Шапка
3. Вывод времени с подменного цикла
3. Цикл генерации траектории в УП
Это Вдвое увеличит по объему ваш файл пост процессора
Эх, не все так просто, time_job похоже строка, надо сначала из нее часы, минуты, секунды выделить...
5 минут назад, Ishimtcev сказал:
2. Шапка
Т.е. как бы два раза сгенерировать УП, при это первый раз только для расчета времени? Спасибо, и так попробую.
2 минуты назад, VicktorVR сказал:
это предположение, я так не делал. Советую создать копию рабочего файла перед экспериментами
Резервные копии само-собой, еще и архивы дома и на почте :).
Пока путь с выделением из строки часов и минут(секунды не критичны), преобразованием их в числа и складыванием в "аккумулятор" мне кажется проще.
5 минут назад, VicktorVR сказал:
зачем вам аккумулятор?
А общее время все программы из 3-5-10 инструментов?
Понятно, что можно просто в симуляторе в солиде прогнать, но ведь 12 век, хочется чтоб само считало :)
21 конечно :(
Между делом победил расчет, есть подозрение, что изобрел велосипед, к тому же трехколесный, но главное работает:
;  JOB TIMING - РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА
 if job_time eq ''
       else
;          {nl,'; JOB TIME:' job_time' '}
; удаляем двоеточия
time_str = replace(job_time, ":", "", 0)
 ;{nl,'; TIME STR:' time_str' '}
;обрезаем минуты от часов и секунд
m_str=right(time_str, 4)
m_str=left(m_str, 2)
minutes=tonum(m_str)
; {nl,'; M STR:' m_str' '}
; {nl,'; MINUTES:'minutes' '}
;обрезаем часы
H_str=left(time_str, 3)
hours=tonum(h_str)
 ;{nl,'; H STR:' h_str' '}
 ;{nl,'; HOURS:'hours' '}
minutes_job=minutes+hours*60
; {nl,'; MINUTES_JOB:'minutes_job' '}
total_time = total_time + minutes_job
     endif
При смене инструмента добавляется еще минута, и результат выводится в конце программы. Хотелось бы в начале, но это уже выше моего понимания :).
Почему-то время из визуализации/симуляции немного (6 минут на 500) не совпадает с тем, что считается при генерации программы, ну и ладно, не критично.
Всем еще раз спасибо.
Для того чтобы выводить время в начале программы можно воспользоваться файловыми командами (File Commands).
Разделить вывод постпроцесора на три части (три файла) например (ну или больше по необходимости), 1 - все что до расчетного машинного времяни, 2 - само расчетное время и 3 - все что после.
И потом собрать их в правильном порядке.
пример из поста:
    { '!! open file = header1 !!' }
    {nl, '!! close file = header1 !!' }
    {nl, '!! open file = tool_header !!' }
    {nl, '!! close file = tool_header !!' }
    {nl, '!! open file = header2 !!' }
   {nl, '!! close file = header2 !!' }
    {nl, '!! open file = body !!' }
и тд
а в конце собираем
@end_of_file
    {nl, '!! close file = body !!' }
    {nl, '!! open file =' W_file_name, '.NC !!' }
    {nl, '!! copy file = header1 !!' }
    {nl, '!! copy file = header2 !!' }
    {nl, '!! copy file = tool_header !!' }
    {nl, '!! copy file = body !!' }
    {nl, '!! delete file = header1 !!' }
    {nl, '!! delete file = header2 !!' }
    {nl, '!! delete file = tool_header !!' }
    {nl, '!! delete file = body !!' }
endp
принцип такой
и таким образом можно перемещать любые части кода в нужное место программы
3 часа назад, Carmen сказал:
пример из поста:
и тд
а в конце собираем
@end_of_file
endp
принцип такой
можно живой пример
18 часов назад, NickEL1000 сказал:
можно живой пример
Поддержу, очень интересно как это реализуется
@init_post
    global string W_file_name
    global integer total_time
    global logical UFlag<<30>>
    total_time      = 0
    UFlag<<2>>      = false   ; --==  Calculate job time Flag  ==--
endp
@start_of_file
    local numeric file_leng
    { '!! open file = header0 !!' }
    file_leng = strlen(g_file_name) - 4
    W_file_name = left(g_file_name,file_leng)
       ; before tools definition
    {nl, '%'}
    {nl, 'O'(program_number-index_split_file+1), ' (', W_file_name, ')'}
    local string hr,min,sec
    hr = left(time, 2)
    min = substr(time,4,2)
    sec = substr(time,7,2)
    {nl, '(DATE#'date, ' TIME#'hr,'-'min,'-'sec, ')'}
    {nl, '( GENERATED BY 'upper(user_account), ' )'}
    {nb, '(SUBROUTINES# O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
    if home_number gt 6
        {nb, '( --== MAIN HOME G54 P'(home_number - 6), ' ==-- )'}
    else
        {nb, '( --== MAIN HOME G'(53 + home_number), ' ==-- )'}
    endif
    {nl, '!! close file = header0 !!' }
    {nl, '!! open file = header1 !!' }
    if rotate_used then
        gcode = 69
        {nb, 'G'gcode}
    endif
    {nb, 'G49 G40 G0 G80 G90 G94'}
endp
@start_program
endp
@end_of_file
    {nl, '%'}
    {nl, '!! open file = header0 !!' }
    local integer hr min
    hr  = 0
    min = 0
    while total_time >= 3600
       hr = hr + 1
       total_time = total_time - 3600
    endw
    while total_time >= 60
       min = min + 1
       total_time = total_time - 60
    endw
    {nl,  '( --== TOTAL TIME# ', tostr(hr:'z2.0(p)'), '-', tostr(min:'z2.0(p)'), '-', tostr(total_time:'z2.0(p)'),  ' ==-- )'}
    {nl, '!! copy file = header0 !!' }
    {nl, '!! delete file = header0 !!' }
endp
@call_proc
    {nb, 'M98 P'label}
    {' ('upper(message)}
   if job_time <> ''
        UFlag<<2>> = true
        call @calc_job_time
        UFlag<<2>> = false
    else
    endif
endp
@start_of_job
    if job_time <> ''
        {nl, ' ('}
        call @calc_job_time
    endif
endp
@calc_job_time
    local integer seconds_job
    hr = left(job_time, strlen(job_time)-6)
    min = substr(job_time,strlen(job_time)-4, 2)
    sec = right(job_time, 2)
    seconds_job = tonum(sec) + (tonum(min)*60) + (tonum(hr)*3600)
    if UFlag<<2>>
        total_time = total_time + seconds_job
    endif
    if !UFlag<<2>>
        {'JOB TIME#'}
    endif
    {hr,'-'min,'-'sec}
endp
@change_tool
    total_time = total_time + 10
endp
Наваяла под фанук
полное время пишется в шапке
с такими настройками vmid
8 часов назад, Carmen сказал:
@init_post
    total_time      = 0
endp
@start_of_file
    {nl, '%'}
    hr = left(time, 2)
    if home_number gt 6
    else
    endif
    if rotate_used then
        gcode = 69
        {nb, 'G'gcode}
    endif
endp
@start_program
endp
@end_of_file
    {nl, '%'}
    hr  = 0
    min = 0
       hr = hr + 1
    endw
       min = min + 1
    endw
endp
@call_proc
    {nb, 'M98 P'label}
   if job_time <> ''
        UFlag<<2>> = true
        call @calc_job_time
        UFlag<<2>> = false
    else
    endif
endp
@start_of_job
    if job_time <> ''
        {nl, ' ('}
        call @calc_job_time
    endif
endp
@calc_job_time
    if UFlag<<2>>
    endif
    if !UFlag<<2>>
        {'JOB TIME#'}
    endif
    {hr,'-'min,'-'sec}
endp
@change_tool
endp
Наваяла под фанук
шикарно, век живи - век учись
open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
11 час назад, NickEL1000 сказал:
Ученье свет! =)
20 часов назад, Carmen сказал:
Наваяла под фанук
@Carmen  Спасибо вам! Очень полезно.
А у вас случаем опыт по добавлению процедур измерения в пост нет?..
В 6/26/2019 в 23:50, NickEL1000 сказал:
Я думаю можно и не закрывать, он сам закрывает файл, когда открываешь следующий. Это я для себя писала, для феншуя :)
Потоков пока нет, насколько я понимаю.
В 6/27/2019 в 11:24, Ishimtcev сказал:
Ничего сложного в этом нет.
