Помогите пожалуйста у меня сперли кабель.
Sakhalin_cat
Здравствуйте коллеги.
Выручите кабелями или разьемами, может у кого в мусоре завалялись огрызки от старых ЧПУ 80-х годов
Редиски потеряли 3кабеля от сервы при перевозке. Тахо, серва и энкодер.
Прям жесть как надо.
Один разьем на фото, остальные завтра сфотаю.
Спасибо.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
