фасонный инструмент в ArtCAM 2018
Такая вот фреза. Предполагается, что обработка будет снаружи контура по D-13. Но При создании фасонной фрезы арткам ставит ей диаметр 23! Финишное смешение в настройках инструмента не доступно. Это мне что при каждой обработке ставить припуск -5?! Можно и забыть!
Я конечно понимаю, что эту фрезу можно прописать через "Фасонный 3", но тогда я глубину потеряю.
Есть мысли как быть?
1 час назад, yuri-pet сказал:
У неё-таки диаметр 23.
Если хочешь получить траекторию на диаметр 13, то задай простую цилиндрическую фрезу диаметром 13. Программа нарисует траекторию, а твоя фреза выберет соответсвующий профиль.
@Ветерок до 18 арткама все так и делали, и я в том числе.  Но когда смотришь на визуализацию, то ни фига не понятно. и разработчики это прекрасно понимают, затем и ввели эти фасонные инструменты. вопрос в том как этим пользоваться правильно.
а скорее всего будет арткам 2020 - где просто будет финишное смещение.
4 минуты назад, yuri-pet сказал:
Вроде как не будет. Была информация, что Автодеск прекращает поддерживать Арткам.
Создал фасонную фрезу по рисунку (см. выше).
Обрабатываю кромку, и подрезаю концевой.
На первую операцию, как я понимаю, должен быть припуск -5,
но почему-то для правильной симуляции припуск нужно ставить -3,6
если радиус заменить линией, то припуск получается -4,8
Это что за фигня такая?
Каким образом эти припуски рассчитывать?
И можно ли верить такой симуляции? Код-то правильный будет?
test.art
