[Вебинар] Новые возможности в FEMAP v12 и Simcenter Femap 2019.1. Что придумали разработчики в новой версии?
Приглашаем всех 20 Июня на вебинар о новой версии Femap >
Мы продемонстрируем, как сократить время создания конечно-элементных моделей при помощи новых функциональных возможностей FEMAP v12 и Simcenter FEMAP 2019.1.
На реальных моделях будут показаны следующие функциональные возможности FEMAP v12:
·       Команды дублирования геометрии и сетки. Мы все ждали этого очень давно. Теперь это существует, более того, функциональные возможности превзошли все ожидания!
·       Команда "Centerline" для автоматического создания балочных конечно-элементных моделей. Мы продемонстрируем насколько сильно может измениться подход к расчету фермерных конструкций, начиная с версии FEMAP v12.
·       Выбор геометрических объектов в зависимости от размера с помощью команды "By Size". Теперь выбрать все одинаковые болты в модели можно с помощью одного клика. А в FEMAP 2019.1 можно еще и ограничить выбор только видимыми объектами.
·       Новая панель инструментов "Mesh Point Editor" для создания узловых точек в необходимых координатах.
·       Новая дискретная шкала контурных значений. Теперь визуализации толщин и много другого выглядит намного понятнее.
·       Новый режим уровней шкалы "Visible Min / Max". Рекомендуем использовать в связке с панелью инструментов Draw / Erase.
·       Силуэтные линии. Позволяют создавать красочные картинки и анимации. Также актуально тем,кому приходится работать без геометрии.
·       Новый способ группировки объектов по выходным данным анализа.
·       Новые команды Meshing Toolbox, которые расширяют зону применения панели на объемной сетке.
·       Новый тип графика "Vector Combination vs. Set" для комбинации выходных данных(сложение, вычитание, умножение и деление).
·       Новый тип связующих элементов для моделирования прогрессивного разрушения.
·       Расширенная поддержка возможностей оптимизации конструкций.
·       Расширенный контроль визуализации графического отображения.
femap 12 femap 2019 cadis simcenter
В версии FEMAP 2019.1 :
·       Выбор видимых объектов с помощью новой команды "Select Visible"
·       Автоматическое построение комбинированной сетки HEXA-TETRA
·       Поиск объектов в дереве проекта с помощью команды "Locate in Model Info"
·       Новые методы протягивания элементов вдоль кромок
·       Модернизированная разбивка или разрезание геометрии, которая сохраняет намерения пользователя сохранить заданные параметры или граничные условия
·       Инструменты для соединения линейных и параболических элементов
·       Система координат объемных конечных элементов
·       Новые пользовательские библиотеки
·       Предварительный просмотри подсказки файлов .*modfem
На вебинаре мы отдельное внимание уделим стратегии развитии Femap на ближайшие 2 года.
Присоединяетесь к вебинару. Будет интересно и полезно. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию.
cadis femap simenter femapp 2019 femap 12
Изменено пользователем CADIS
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
