Здравствуйте. Запутался в расчете на срез. Ставлю штифт по ГОСТ 24296-93. Хочу понять сколько выдержит штифт на срез. В ГОСТе указано - твердость штифтов не менее 58-65HRC. Как мне посчитать какая будет тау среза? Вопрос даже более общий как перевести значения твердости в допускаемые напряжения.
Намного надежнее поискать допускаемые напряжения для Вашей марки стали в справочнике.
http://sprav-constr.ru/html/tom1/pages/chapter1/ckm17.html
37 минут назад, bard сказал:
Никак. В смысле "перевести". Должны быть данные по мех. свойствам в зависимости от уровни закалки (это экспериментальные данные). Почитайте, например, Сорокина "марочник сталей и сплавов". Там приводятся такие таблицы, хоть и не на все стали.
1 час назад, bard сказал:
не стоит путать понятие твёрдости и прочности)) вам то прочность надо посчитать.....
там формула элементарная сила на площадь если принять что касательные напряжения равномерно распределены, что оочень приближённо.
короче, я бы тупо игнорировал бы данные твёрдости штифта.
Изменено пользователем Jesse
2 минуты назад, Jesse сказал:
1. При расчете зубчатых колес отлично переводится твердость в прочность.
2. формулу я представляю, не надо разводить наукоблудие. вопрос про допустимые тау. Точно мне не надо - заложу коэфф запаса меренячий
12 минуты назад, bard сказал:
При расчете зубчатых колес...
решают контактные напряжения (истирание и выкрашивание), а здесь важны свойства по всей толщине штифта, это две разных задачи. Можно взять два одинаковых штифта, один подкалить а второй оставить как есть. Твердости будут разными а прочность примерно одинакова. Можно два штифта из разных сталей закалить до одинаковой твердости.
23 минуты назад, bard сказал:
Как мне узнать сталь штифта?
Примите Ст3 или Ст2 - самый худший/распространенный вариант. Если не пройдет то сделайте новый штифт из стали, марка которой известна. Нельзя делать расчеты на прочность для неизвестной стали.
4 минуты назад, karachun сказал:
Тогда какой смысл в закаленных штифтах? А на них целый ГОСТ (вроде как серьезный документ) написан.
Вот какую штуку нашел http://www.ntcexpert.ru/rk/88-r5/967-tablizy-tverdosti-staley
Там в госте еще есть требования к хим составу стали, похоже в исполнении А на инструментальную сталь типа У10, верно? А во втором исполнении на сталь 10. Вот для них эти требования и будут справедливы. И если все делать по ГОСТу то надо и сталь брать соответствующую. А Вы даже не знаете из чего штифт сделан.
И прочность там нигде не оговорена, ее надо считать отдельно, зная из чего этот штифт сделан.
2 минуты назад, karachun сказал:
Да, пока не знаю, запросил поставщика. Я штифт покупаю, а не изготавливаю. Изготовить мне как раз и предложили из Ст3
1 минуту назад, bard сказал:
Вот для нее и считайте, по справочнику. Твердость это больше эксплуатационной требование, может это нужно чтобы на штифте не появились вмятины после значительных нагрузок и его там, в соединении, не заклинило.
15 минут назад, bard сказал:
ну так и отлично)
можно прямо так и гуглить "связь твердости и прочности" - много интересного.
вот, например, выдержка
ну так и отлично)
по Бринеллю легко гуглится ,с Роквеллом тяжелее
о, целая статья о методе перевода.
Только что, bard сказал:
понял. а Роквэлла в Бриннеля перевести?
Как-то все это грустно. Везде Ст3.
часто это оптимальное сочетание цена-прочность. потому и "везде".
5 минут назад, soklakov сказал:
Но ведь это только для незакаленных сталей, верно?
Везде Ст3
Как будто это что-то плохое.
Только что, karachun сказал:
не факт. линейная связь между пределом прочности/текучести и твердостью довольна логична. коэффициент пропорциональности, конечно, связан с термообработкой. но все такие переводы весьма и весьма приблизительны.
там вот по ссылке @bard 'а были хорошие слова
Существующие методы измерения твёрдости не отражают целиком какого-нибудь одного определённого фундаментального свойства материалов, поэтому не существует прямой взаимосвязи между разными шкалами и методами, но существуют приближенные таблицы, связывающие шкалы отдельных методов для определённых групп и категорий материалов. Данные таблицы построены только по результатам экспериментальных тестов и не существует теорий, позволяющих расчётным методом перейти от одного способа определения твёрдости к другому. Конкретный способ определения твёрдости выбирается исходя из свойств объекта, нормативных предписаний, имеющихся приборов и других факторов.
Вообще говоря, от понятия твердости было бы неплохо отказываться потихоньку, слишком комплексная величина. Соответственно и в ГОСТах формулировать требования к прочности, а не к твердости. Это уже измерительная лаборатория пусть выкручивается через твердость, если растянуть образец не получается.
35 минут назад, bard сказал:
смятие)
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
