DMU 100T ,MILL PLUS
Иван Калюжный
Иван Калюжный
Здравствуйте , ищу пост процессор на станок DMU 100T с стойкой MillPlus на PowerMill. Или подскажите что надо поменять чтобы из поста на DMU50V тоже стойка MillPlus , сделать постпроцессор . Сам он не подходит из-за того что стол оси В поворачивается на оси качения. На Dmu 100T поворачивается голова без оси качения . Делал обычную 3+2 программу смещениям привязки через G7 но как можно сделать чтобы пост сам это делал и можно было делать полноценную 5-ти осевую ? Заранее спасибо
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
