Не добавляется 4-я точка при сверлении цилиндра сбоку.
Коллеги. Как то неожиданно и странно, но не могу найти причину, почему не добавляется 4-я точка при сверлении цилиндра с боку. Выделяю точки как обычно. Три добавились, а четвертая нет. И ничего не помогает. Помогите, плиз.
Кювета _2. Сверление крестовины.mcx-9
18 минут назад, dps сказал:
Попробуй так...
Спасибо, помогло. А в чем хитрость? Я не совсем понимаю данное действие.
Надо отключить - отфильтровать дубликаты, в опциях сортировки цепочки (что бы не фильтровал "накладывающиеся" точки). Когда отверстия направления в точку вращения, проще использовать в контроле оси вращения "позиционирование" - но отображение идёт уже коряво(через деталь). А в выше приведённом примере просто произошёл обман mcam, 3 выбрано (1 фильтруется) заменили инструментальный и конструкционный (можно добавить ту что фильтровалась).
Забыл добавить, что бы не мучить себя созданием точек (судя по вашему файлу вы чертили доп. геометрию) пользуйтесь для создания точек отверстий и геометрии (векторов отверстий для 5-и осевого сверления) - редактировать модель - ось отверстия.
Все спасибо за разъяснения.
Доп геометрию я строил, что бы поместить центр в ноль координат. А точки центров отверстий ловил привязкой.
Эх. Я так и не осилил осмысленное манипулирование с планами. Потому не получается осознано применить подсказку. На этой же детали надо фрезеровать плоскости по торцам цилиндров. Один конечно получился, что верхний по оси Z. А с остальными посылает с несоответствием конструкционного плана. И сколько не шаманил, все в пустую, не пойму как быть.
Еще раз спасибо за подсказки. Всетаки получилось у меняприменить их и для фрезеровки. Хотя все же до конца я не понял некоторые моменты.
