Как отключить кнопку и переписать логику
Metal_Cutter
можно просто закрыть кнопку крышкой или картонкой
просто сегодня она не нужна а вдруг завтра понадобится
станок со сменной палет не простой просто можеет возникнуть проблема
зачем
ведь зачяастую это выгодно и сокращает машинное время и уменьшает время технологического цикла
так как во время обработки можно в это время устанавливать деталь или детали в приспособление
@alex0800 Вы невнимательно прочитали мои вопросы. Я не собираюсь отключать клавишу APS READY.
  • 1 год спустя...
В 06.06.2019 в 00:14, bfi сказал:
в PMCLAD2.000 добавил тот же K66.6 и (предположительно по имени) в кнопку SRN
Реализовал ваше решение. Работает. Спасибо большое.
Подскажите, как происходит передача сигнала от кнопки SRN до реле R0662.1? В ладдере я ничего не нашел.
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Там этого нет. Вероятно переход реализован через другие ресурсы. MACRO или CEXE
Смотрите R660, R690, в Вашем станке организована какая-то "хитрая" клавиатура, вероятно матричная, не смотрел дальше.
Некоторые функции работают с больше чем 1 байтом. Курите наручник (по ихнему manual), а то лень писать
1 час назад, bfi сказал:
Я это знаю и тоже проверял. В данном случае R662 берется не оттуда
R660 я видел в функции XMOV, но оттуда только берется, а не записывается
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
