Как отключить кнопку и переписать логику
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые специалисты.
Имеется горизонтально-фрезерный станок, стойка Fanuc Series 0i-MD. Гарантия прошла в России сервиса нет. В процессе эксплуатации вылезли следующие косяки:
1. Если в процессе работы нажать кнопку SRN (см. фото 1), что может произойти случайно, то обработка происходит без смены инструмента. В руководстве у этой кнопки функции нет.
2. Если нажата клавиша APS READY (см. фото 2), когда программа доходит до конца, она не останавливается на М30, а начинается сначала. Эта клавиша дает разрешение на смену паллет командой М60, т.е. оператор подтверждает ей, что деталь установлена и закреплена.
Вопрос как отключить кнопку в первом случае и остановить перезапуск программы во втором?
Буду благодарен любому совету.
@Metal_Cutter напиши мне свой эл адрес я дам доступ в мою библиотеку
https://drive.google.com/open?id=0B8ys9OafahElckszSjNvaVdObjg
1 попробуйте вместо м30 написать м02 м02---останов в конце уп без перехода в начоло уп
или используйте команду м01
или команду м0 перед командой м30
технологический останов с подтверждением  по функции м01
@alex0800 Вы мне уже давали доступ к своей библиотеке лет 9 назад. Спасибо. Сейчас мне нужен конкретный совет.
прочитай инструкцию к станку что обозначают сокращенные обозначения клавиш
это поможет разобраться есть много способов против обезьян
тыкающих в кнопки без разбору
извини если написал что то не так
М2 пробовал - результат тот же. М1 - не вариант, т.к. стоит после каждого блока. М0 поможет, но это корявое решение. Нужно, чтобы станок работал корректно, чтобы оператору было удобно работать.
Ребята работают грамотные, но обслуживают по 2...3 станка, плюс ночные, так что в запарке могут нажать не ту клавишу. Уже был случай, так что нужно эту кнопку отключить.
Только что, andrey2147 сказал:
Редактировать логику PMC/
можно немного поподробнее
Подождите.,счас народ прочитает  и всё расскажут покажут,
У меня сотый раз одно и то же повторять нет желания .
А возможность тупо проводок отрезать от кнопки имеется ? Аккуратненько, конечно?
APC - имхо Automatic Pallette Changer?
К сожалению нет. Там идет шлейф, обрезав один проводок отключим ряд кнопок.
провод от н.о. контакта APC READY думаю можно резать спокойно. иначе - ПЛК здесь пожалуйста, там можно смотреть, если символы не удалили
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Ну, если эта кнопка абсолютно не нужна, как и где отрезать всегда можно найти, не думаю, что клава, как в компьютере, обычно ставят короткоходовые микрокнопки, а они - паяются и дорожки от них куда-то идут.
@Viktor2004 @bfi Большое спасибо.
Никогда не менял Ladder на станке. Чем это чревато? Есть возможность привести его в нерабочее состояние?
@Viktor2004 Спасибо за совет.
Если не секрет, в какой версии FANUC LADDER работаете?
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
