Как отключить кнопку и переписать логику
Metal_Cutter
Добрый день, Уважаемые специалисты.
Имеется горизонтально-фрезерный станок, стойка Fanuc Series 0i-MD. Гарантия прошла в России сервиса нет. В процессе эксплуатации вылезли следующие косяки:
1. Если в процессе работы нажать кнопку SRN (см. фото 1), что может произойти случайно, то обработка происходит без смены инструмента. В руководстве у этой кнопки функции нет.
2. Если нажата клавиша APS READY (см. фото 2), когда программа доходит до конца, она не останавливается на М30, а начинается сначала. Эта клавиша дает разрешение на смену паллет командой М60, т.е. оператор подтверждает ей, что деталь установлена и закреплена.
Вопрос как отключить кнопку в первом случае и остановить перезапуск программы во втором?
Буду благодарен любому совету.
@Metal_Cutter напиши мне свой эл адрес я дам доступ в мою библиотеку
https://drive.google.com/open?id=0B8ys9OafahElckszSjNvaVdObjg
1 попробуйте вместо м30 написать м02 м02---останов в конце уп без перехода в начоло уп
или используйте команду м01
или команду м0 перед командой м30
технологический останов с подтверждением  по функции м01
@alex0800 Вы мне уже давали доступ к своей библиотеке лет 9 назад. Спасибо. Сейчас мне нужен конкретный совет.
прочитай инструкцию к станку что обозначают сокращенные обозначения клавиш
это поможет разобраться есть много способов против обезьян
тыкающих в кнопки без разбору
извини если написал что то не так
М2 пробовал - результат тот же. М1 - не вариант, т.к. стоит после каждого блока. М0 поможет, но это корявое решение. Нужно, чтобы станок работал корректно, чтобы оператору было удобно работать.
Ребята работают грамотные, но обслуживают по 2...3 станка, плюс ночные, так что в запарке могут нажать не ту клавишу. Уже был случай, так что нужно эту кнопку отключить.
Только что, andrey2147 сказал:
Редактировать логику PMC/
можно немного поподробнее
Подождите.,счас народ прочитает  и всё расскажут покажут,
У меня сотый раз одно и то же повторять нет желания .
А возможность тупо проводок отрезать от кнопки имеется ? Аккуратненько, конечно?
APC - имхо Automatic Pallette Changer?
К сожалению нет. Там идет шлейф, обрезав один проводок отключим ряд кнопок.
провод от н.о. контакта APC READY думаю можно резать спокойно. иначе - ПЛК здесь пожалуйста, там можно смотреть, если символы не удалили
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Ну, если эта кнопка абсолютно не нужна, как и где отрезать всегда можно найти, не думаю, что клава, как в компьютере, обычно ставят короткоходовые микрокнопки, а они - паяются и дорожки от них куда-то идут.
@Viktor2004 @bfi Большое спасибо.
Никогда не менял Ladder на станке. Чем это чревато? Есть возможность привести его в нерабочее состояние?
@Viktor2004 Спасибо за совет.
Если не секрет, в какой версии FANUC LADDER работаете?
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
