Аэродинамический момент
Объясните, пожалуйста, как интерпретировать приведенное изображение.
Рассчитывается обтекание воздушного винта вращающимся по часовой стрелке потоком. На винт должен действовать момент, вращающий его по направлению вращения потока. Сообразуясь с правилом "буравчика", этот момент должен быть отрицательным, но в результате получен положительный.
У создателей Flow Simulation положительное направление противоположно нашему?
Объясните, пожалуйста, что показано на приведенном изображении? Вращение винта задано через локальную область с вращением, или на всю область приложено глобальное вращение? Это вектора скорости в подвижной или неподвижной системе координат? Как вы вообще в SW (коде, где нету 6dof) предполагаете задавать "вращение винта под действием воздушного потока"?
Характерно, что пользователь, который не может линию под нужным углом в соседней теме построить, обвиняет создателей расчетного ПО в некомпетенции...
Выложите или опишите по-человечески постановку задачи. Ошибка скорее всего в вашей трактовке результатов. Либо задали на самом деле не то, что хотели.
Изменено пользователем piden
Задано глобальное вращение всей расчетной области с отрицательной угловой скоростью.
Вектора на изображении соответствуют скорости воздуха. Судя по их направлению, направление угловой скорости соответствует "правилу буравчика".
При обтекании винта, на него будет действовать момент аэродинамического сопротивления, т.е. воздух стремится закрутить винт по часовой стрелке. Но при этом само значение момента по оси Y положительно. Если момент определять по "правилу буравчика", то он должен быть отрицателен. отсюда и вопрос.
У приложенного файла удалено расширение SLDPRT Винт
Эта задача -- просто иллюстрация для понимания. Здесь профиль лопасти отсутствует.
Изменено пользователем KSVSVK
