Изготовление бобышки
День добрый, друзья. Необходимо изготовить несложную деталь в кол-ве 2-ух шт. Чертёж в PDF и модель в STP в приложении.
Бобышка.pdf
Boss.stp
Какой регион и на какую цену рассчитываете
Изменено пользователем PNM
1 час назад, alex0800 сказал:
отсутвуют размеры по высоте
Точно! Не заметил. Благодарю.
Бобышка.pdf
1 час назад, PNM сказал:
Мос. обл., цену вообще не представляю!
4 часа назад, the Devil incarnate сказал:
...для 5тикоординатного станка)
1 час назад, NX_mill сказал:
Вы слишком усложняете. Я за день работы сам всё это могу изготовить. У меня, просто, нет материала и большого токарного станка, чтобы обточить болванку диаметром 70 мм и сделать там отверстие 30 мм.
15 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Да что вы?)
Если делаем на универсалах:
1. Для начала нужно сделать токарку, это самое простое, точим кольцо.
2. Далее нужно вырезать сектор, но тут уже интересно - так как деталь с углами в двух плоскостях, нужно отрезать сектор 92 градуса (согласно чертежу)
Это значит, что на стол фрезерного станка нужно ставить поворотный стол, выкатывать его, все дела. Потом крутить деталь, прижимать ее прихватом в разных положениях для отрезки.
3. После вырезки сектора нужно фрезеровать угол, обеспечивающий переход с угла 92 градуса в угол 90 градусов. Кстати - явно этот размер на чертеже не показан.
Для этого нужно снять поворотный стол и установить синусные тиски.
4. После этого нужно фрезеровать угол 15 градусов. Для этого нужны синусные тиски или поворот башки станка. И встает вопрос с зажимом детали, получится ли ее зажать за радиус и две точки
или потребуются обкладки? Скорее всего потребуются.
5. Дальше нужно на этом установе разметить отверстия, пересчитав углы в координаты по X и Y, и затем просверлить их.
6. Не снимая со станка нужно вручную нарезать в них резьбу.
Как-то так. И это нужно проделать для 2ух деталей.
Очень просто, куда проще.
Да что вы?)
Ещё раз повторюсь, вы слишком усложняете.
1. На токарнике точим трубу диаметром 70 с отверстием 30, длину делаем с большим запасом.
2. На отрезном станке отрезаем сектор (тут нужно немного помучаться с выставлением). Заметьте, сектор 90° (указан на левом чертеже), а не 92°.
3. Далее, на отрезном станке, от длинного сектора (мы заготовку брали с запасом по длине) отрезаем клин под углом 15° (на правом чертеже сверху).
Вот, в общем, готова главная деталь. Далее нужно немного помучаться с разметкой отверстие и подготовить оснастку для сверления отверстий.
6 минут назад, the Devil incarnate сказал:
Не у всех есть отрезной. У нас вот только пилы ленточные разных размеров - точность у них никакая.
Так что Ваша технология только для Вашего производства.
Шероховатость если укажете - может появится технология без поворотного стола и синусных тисков.
Только что, catiauser сказал:
Тут я с вами согласен. Когда я проектирую что-то, я думаю, как я смогу это изготовить. И вообще, у нас на фирме внегласное правило, "конструктор направляется на сборку спроектированных им изделий". Ещё я стараюсь некоторые детали, которые я проектирую, первый прототип изготовить полностью сам. Только при таком подходе начинаешь думать при проектировании.
Вот у меня, к сожалению, нет ленточки. Иногда очень нехватает.
По поводу шероховатостей, особых критериев нет, главное, чтобы на пальцах заноз и порезов не оставалось :-)
Можно делать на ЧПУ-шном фрезерном и без токарки. За два установа. Катать уклоны, долго, но можно.
На отрезных станках пилят трубы и заготовки, точность положения у них +- 2 градуса, шероховатость реза - кошмарная.
Хотя если деталь аля "подложить под шкаф", то разницы нет. Но тогда это нужно отражать в чертеже допуском и шероховатостью Rz80.
А на правом картина другая.
25 минут назад, NX_mill сказал:
А ниже написано, что это размер для справок. Этот угол получается автоматически, когда вы сектор отпилите под 15°.
32 минуты назад, NX_mill сказал:
Вы, наверно, имеете ввиду отрезной станок с абразивным кругом, а я говорю про отрезной станок с диском с твердосплавными напайками. Качество реза там, при хорошем диске, хорошее, ни в какое сравнение с резом после абразива!
36 минут назад, NX_mill сказал:
Согласно ГОСТ 2.309-73, пункт 1.1 шероховатость проставляется только там, где того требует конструкция. В моём случае конструкция не требует особых требований по шероховатости, потому нет необходимости её указывать.
Только что, Metal_Cutter сказал:
Вы не правильно цитируете этот пункт, и не правильно его понимаете.
Вы мне напоминаете одного преподавателя в университете. подходишь к нему с какой-то работой, он и говорит: "Неправильно!" А что неправильно, сидишь потом и догадываешься! Голова у всех работает по разному. Если вы говорите, что я неправильно понимаю эту информацию, разъясните, как правильно, чтобы я в будущем не заблуждался. Передача опыта, так сказать, это хорошо.
7 минут назад, the Devil incarnate сказал:
Я удалил свой комментарий, т.к. требования этого пункта очень "размыты", и понимать его можно по разному. Может я его не правильно понимаю.
Не получается. Он всегда будет 90 градусов, потому что 15градусный рез никак не влияет на стенки сектора, между которыми задан угол.
42 минуты назад, NX_mill сказал:
Не получается...
Ну, значит я обманул систему!
9 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Вы на видео измеряете сначала нижнюю, а потом верхнюю грань. Развертки граней разные. Развертка верхней грани не имеет ничего общего с четвертью диска.
Но тогда вопрос: Зачем вообще нужен размер 92 градуса на чертеже?
А все, я допер. У Вас размеры на отверстия заданы на виде перпендикулярном грани 15 градусов.
И они проставлены от мнимого центра радиусов развертки грани (ведь этот центр не совпадает с осью сектора), который никак ни на одном станке не определишь.
Придется городить спецкондуктор по модели в солиде и сверлить в ручную, чтоб сделать 2 отверстия.
Какая простая деталь.
P.S. И в Вашей технологии не написано как в конце отрезать технологический напуск, за который Вы все время держитесь.
Здравствуйте! Интересная дискуссия пошла, правда про итоговую стоимость молчок!?)Чья технология дешевле?)
