Спецификация. Материалы. Количество
Прошу помощи по настройке графы Количество в спецификации для раздела Материалы. Не получается настроить ввод десятичной дроби.
 Возможна ли такая настройка только для данного раздела?
11 час назад, Di-mann сказал:
Если строки вставлять в ручную вспомогательными, то и дробь вписывается и единицы измерения.
ааааа.. и снова ручной способ... :doh:
от подлянок компаса уже злость берет на разрабов
Измените стиль спецификации. Нужно запустить компас под администратором. После библиотека стилей/стили спецификаций.
В количестве установить тип "строка". Тогда появится возможность вводить запятую.
Но в этом методе есть засада, в том, что при открытии на другом ПК количество будет скидываться, если не проведены аналогичные настройки.
Изменено пользователем kzs64
В 10.06.2019 в 07:34, kzs64 сказал:
Получилось сделать для модели. НО! В лоб через Добавить объект спецификации не позволяло дробь ввести. Получилось только через Описание спецификаций-добавил описание, затем Редактировать ОС-добавить раздел и о!чудо! Дробь в графе Кол-во. Мдаааа
Заметил ещё вот что. В графе Кол-во дробь через точку только. В сборке в графе Кол-во, дробь через запятую (несколько одинаковых материалов с одной длиной). Это баг или моё непонимание?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня в спецификации не пишет количество деталек больше единицы. То есть если в сборке 25 одинаковых винтиков, то так и будет 25 одинаковых строк с названием Винтик и количество - 1. А я хочу одну строку Винтик и количество - 25.
Как добиться этого от программы ?
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
