Изготовление на ЧПУ-станке диска D=700мм
День добрый, друзья. Необходимо изготовить деталь - Диск из Д16Т, диаметр диска 700 мм, толщина - 30 мм. Деталь в STP и чертёж в PDF в приложении, интересует цена, сроки.
МИСК.200219.001_Диск.stp
МИСК.200219.001 Диск.pdf
Если в прямоугольных обнизках на листе 2 скругления добавите в углах, то сделаю.
75000 за штуку, примерно 2-3 недели.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
