Возник вопрос. Имеется модельный двигатель. Например
Во время работы двигателя заряд выгорает, т.е. геометрия расчетной области меняется. Возникает сопряженная задача, необходимо перестраивать сетку в процессе выгорания заряда, если не на каждом шаге по времени, то по крайней мере через несколько шагов. Решались ли подобные задачи в каком либо из пакетов? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Foksmen
Решались. В CFX и Fluent. Orbital ATK даже публиковала это в открытой печати.
Изменено пользователем IGL
Вроде как да:
https://www.flow3d.com/solid-propellant-combustion-modeling/
27 minutes ago, IGL said:
Orbital ATK
Нашел их вебинар. Только самые интересные анимации у них не запустились :sad:  С 37:30
Спасибо, в целом идеология понятна. IGL не вспомните в каком журнале были публикации? Не получается найти.
  • 2 года спустя...
@a_schelyaev давайте в этой теме пообщаемся, чтобы людям не мешать.
Частота турбулентных пульсаций зависит от скорости. Если вы будете висеть в термике, то можете вообще ничего не почувствовать. Но если налетите на него на скорости 0,5М, то ощущения будут уже другие.
Это понятно. я же спрашивал, как вы говорите, о фоновом уровне турбулентности в среде. Если поток натекает на тело со скоростью 0,5М, то это один случай и один уровень фоновой турбулентности. А если тело движется в неподвижной (или условно неподвижной среде) с такой же скоростью, то другой. По физике уровень фоновой турбулентности в этом случае должен быть на порядки меньше чем в первом, если вообще будет. Разве нет? И как интенсивность фоновой турбулентности во втором случае может быть связана со скоростью тела? В первом случае конечно понятно, чем выше скорость потока, тем больше будет уровень фоновой турбулентности.
Когда-то считал такое на прочность, чтобы определить сколько времени будет сохраняться геометрия обеспечивающая необходимую тяговую силу и когда развалится и начнется хаотичный процесс. Давно это было ...  :)
Та задача уже не актуальна) Просто не стал новую тему заводить, чтобы по поводу турбулентности пообщаться.
