  Приветствую инженеров! Прошу помощи! Суть вопроса заключается в следующем - никелевая пластина паяется на керамическую подложку с помощью серебряного припоя ПСр в водородной камере. После остывания на подложке образуются микротрещины вдоль никелевой пластины на всю длину подложки. Главное подозрение падает на разницу в линейном тепловом расширении никеля-ПСр-керамики. Подскажите пожалуйста, как и в какой среде лучше провести анализ и расчеты, в этом ли причина трещин?
В любом продукте из раздела динамики и прочности.
Да. Поэтому специально для соединения с керамикой и придумали ковар
2 минуты назад, piden сказал:
Благодарю за ответ. К сожалению ковар использовать нельзя... при его использовании трещин не возникало, но выявились недостатки иного характера... Поэтому никель на серебро
Можно еще зазоры для припоя побольше делать, чтобы ему было куда деформироваться при изменении температуры.
1 минуту назад, piden сказал:
Спасибо, надо будет этот момент рассмотреть:)
@G1wen , ну и бутерброд у вас. Водород зачем, м.б. гелий или аргон или ещё что-нибудь? Первые же ссылки "водородное охрупчивание" https://yandex.ru/search/smart/?clid=39091&text=водород+проникает+в+трещины&lr=213&redircnt=1559463114.1
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Последний вариант пайки проходит в вакууме, но трещины так же появляются... Некачественность подложки не рассматривается, потому что во всех случаях трещины идут примерно в одних областях - вдоль никеля по всей длине. Только неужели такое сильное напряжение, что серебро+никель разрывает керамику?
2 часа назад, G1wen сказал:
Толщины слоев подскажите? Ну или сами прикиньте: толстый слой припоя VS тонкий слой керамики. Победит при охлажлении кто? Самый толстый ессно, как на ринге. Если бы металл был тоньше - перешёл бы в пластику, а керамика не растрескалась.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Толщина керамики 3мм, толщина никеля 0,2мм, серебро - 0,1-0,2мм
19 часов назад, G1wen сказал:
Примерно прикинем:
КТР керамика 7e-6, никель 70e-6
Прочность на изгиб (ну и растяжение) 550 и 450 МПа
Модуль Юнга и Пуассон керамика400 ГПа 0.25, никель 210 ГПа 0.33
Пусть охлаждаем на 1000 С. Пластины растянутся на одну длину, в керамике будут сжимающие напряжения, в никеле - растягивающие.
Сумма сил/работ:
sigm_Ni*t_Ni*b*dl+sigm_Cer*t_Cer*b*dl=0;
   sigm_Ni*t_Ni+sigm_Cer*t_Cer=0;
по модулю:
   sigm_Ni=sigm_Cer*t_Cer/t_ni;
Определим напряжения:
sigm_Cer=e*E_Cer=KTP_Cer*dT*E_Cer
   sigm_Ni=KTP_Cer*dT*E_Cer*t_Cer/t_ni-e*E_Ni=7e-6*1000*400e9*3/0.2-70e-6*1000*210e9=27300 МПа,
что в 50 раз выше предела прочности никеля.
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Примерно прикинем:
Сумма сил/работ:
по модулю:
В чем же тогда причина возникновения типичных трещин после пайки? Причем, если сделать Т-образной пластину никеля (уменьшение ширины в области пайки), то треска нет... т.е. ширина ПСр больше ширины никеля
Какие-то у Вас интимные подробности открываются... Наверное всё же проще порешать в МКЭ.
Почему интимные? :) Просто у меня в голове не укладывается как такие тонкие слои могут разорвать толстую керамику...
Ну так может керамическую пластину гнёт, а на изгиб керамика хуже ведётся. Нам отсюда не видно что происходит с геометрией.
Ну так может керамическую пластину гнёт, а на изгиб керамика хуже ведётся. Нам отсюда не видно что просходит геометрией.
Благодарю за помощь, может порекомендуете какую CAE для решения такой ситуации? Сейчас пробую осваивать NX, говорят он не плох...
Да любой код подойдёт.
Но можете прикинуть и так на глазок.
При одинаковом прогибе пластин (и при равных модулях Юнга) более толстая будет иметь бОльшие напряжения. Т.е. в керамике напряжения выше в 3/0.2=15 раз чем в никеле (без учёта Юнга).
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
При одинаковом прогибе пластин более толстая будет иметь бОльшие напряжения. Т.е. в керамике напряжения выше в 3/0.2 раз.
Большое спасибо за участность! + в карму
