выполним заказы на токарных автоматах
если у вас есть заказы на детали ,для изготовления которых не требуются станки ЧПУ ,обращайтесь ,мы изготовим их на токарных автоматах
        Автоматы продольного точения
Имеются токарно-револьверные автоматы диаметр прутка от 10мм до 32 мм. Основной используемый материал марок А12; АС14; АСГ40; А75;ЛС59-1; ДТ16 и им идентичные .Имеется возможность доработки наточенных деталей, т.е. фрезеровка, боковое сверление, нарезание резьбы.
Покрытие изготавливаемых деталей производим по кооперации
производство расположено в Татарстане ,если бы Вы были действительно заинтересованы ,то вопрос был бы задан несколько иначе ,а так ,похоже ,вам
всё равно кто мы ,как нам кто Вы
наше предприятие ищет субподрядчиков)
мы в самаре.
те, у кого никаких координат , действительно, нам не подходят)
  • 2 месяца спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
