HSR/HSM и переключение с G17 на G18
при обработке под трехкоординатный станок, в результате обработки сложных поверхностей в случае подвода/отвода постпроцессор вставляет строки в которых меняет  G17 на G18,  формирует строки перемещения и возвращает плоскость обработки.
В СолидКам траектории отображаются нормально, а вот на станке в таком месте вылазит перемещение в плоскости ХZ по окружности очень большого диаметра и конечно же ниже стола...
Думаю проблема в постпроцессоре. Где его подправить, чтобы небыло описания таких перемещений в G18 при всей обработке в G17?
8 часов назад, emeraldf сказал:
Могу предложить пока что два варианта:
1. Удалить из поста в процедуре  @use_arc параметр G'iMplane который отвечает за вывод G17-19 на дугах
2.Не удаляя из поста G'iMplane в настройках траектории поставить галочку  Аппроксимация дуги линиями при этом вся траектория будет выводится линейными участками без смены плоскостей G17-19
15 часов назад, CNC_SKILL сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Спасибо!
А может быть проблема в осях?
17 минут назад, emeraldf сказал:
Спасибо!
Проблемма может быть в том что ваша стойка не поддерживает эти коды либо они просто не включены как функции  в ее настройках !
14 часа назад, CNC_SKILL сказал:
поддерживает G17/18. Заметил что на подводах/отводах когда СолидКам переключается в G18, то указывается смещения I и K такими, что траектория строиться не по маленькому кусочку дуги окружности, а по оставшемуся большому (если в радиусы перевести, то радиус не с тем знаком)... т.е. знаки не те и вместо например G03 вставляется G02
  • 3 года спустя...
Словил такую же фигню на Doosan VMC с фануком, простое решение - использовать подвод по вертикали =)
Надо в настройках станка и постах отменить вывод ПРОЦЕДУР G18 G19..  они очень опасны и применять их не следует. Минусом будет увеличение размера УП, т.к. все вертикальные подводы по дуге он будет апроксимировать отрезками
Извиняюсь за оффтоп, но на вертикальных станках плоскость обработки G17. И не нужно для дуг и вообще указывать иную плоскость, достаточно IJK.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
