Конвертация Dwg в Iges. Help!
Народ! Помогите срочно, please! Необходимо сохранить или конвертировать чертёж формата DWG в IGES, для дальнейшей работы с ним в КОМПАСе. Можно ли это сделать «изнутри» Autocad??? Если нет, то как и с помощью чего это можно осуществить?? Заранее – спасибоще!
формата DWG в IGES,
<{POST_SNAPBACK}>
А .dwg непосредственно Компасом прочитать? Он это умеет. И вообще .dwg в .iges...
<{POST_SNAPBACK}>
ОК! Дело в следующем.. 3-D модели читаются из Autocad в КОМПАС как твердотельные. А нужны ПОВЕРХНОСТИ! Вопрос - как это сделать? Я думаю, что КОМПАС работает с поверхностями легче, чем с твердотельными моделями.
Евгений_Красноярск
Ну батенька есть способ. Есть такой Autocad Mechanical (не путать с Mechanics). Берешь версию 2002 или позднее и экспортируешь в IGES. Я им одно время пользоваля для подготовки геометрии под Ansys, в нем очень мощный и разносторонний транслятор. Там и поверхности настраиваются (ньюансы как передать) и линии и тд. и тп. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Евгений, спасибо за совет! Завтра найду Autocad Mechanical и попробую!!! А то под рукой, увы - нет! Хороших выходных!!!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
