Бесполезная информация
Любителям считать (на прочность) всякие сосуды и аппараты знакома проблема отсутствия допустимых нагрузок на патрубки.
Сейчас в одном месте напишу, как это выглядит документации API / ASME BPCV.. может кому понадобится
Центробежные компрессоры
На давление менее 80 бар - 3 х API 617
На давление более 80 бар - 5 х API 617
Поршневые компрессоры
Класс давления 150, 300 - 3 х NEMA SM23 для диаметром до 8", 5 х NEMA SM23 для диаметром от 10''
Класс давления 600 - 1.4 х [Класс давления 150, 300]
Класс давления 900 и выше - 2.0 х [Класс давления 150, 300]
Паровые турбины
3 х NEMA SM23
Насосы
4 х API610, Table 2.1
Воздушные теплообменники
Класс давления 150, 300 - 2 х API 661
Класс давления более 300 - 4 х API 661
Подогреватели
5 х API 560,  Table 7.
Другие
Много писать.
Всем удачи.
Изменено пользователем Борман
http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-10_cherez_chetyre_goda_python_zamenit_c_i_java   Не нашел где о программировании рассуждали :)
  • 4 года спустя...
30.05.2019 в 14:33, Борман сказал:
Добрый день!
Пытаюсь разобраться со стандартом NEMA 23, а также API 617, а именно с допустимыми нагрузками на патрубки.
При проверке второго условия (п.8.4.6.2 стандарта NEMA) результирующая суммарная сила и момент, разложенные по осям локальной системы координат, связанной с самым большим патрубком, должны удовлетворять определенному критерию.
Вопрос: я бы при приведении всех сил и моментов к одной СК при нахождении момента учитывал бы и момент от сил на других патрубках. Но в примере стандарта NEMA просто суммируются моменты на всех патрубках. Не нужно добавлять (силу х на плечо)? Просто суммировать компоненты моментов на всех патрубках?
Тоже в стандарте API 617, но там вообще нет примера.
Спасибо!
Из NEMA 23.pdf Из API 617.pdf
12 часов назад, Flint_ru сказал:
Добрый день!
Ага, интересно вы заметили.
Почитали в отделе хелпы к софту https://pipingsolutions.com/ и https://www.bentley.com/software/autopipe/
Там строго приводится, с силой и ее плечом.
17 часов назад, Борман сказал:
Вроде еще в  CAESAR от Hexagon  вычисляется, но у меня нет этой программы проверить
По логике - должно быть, иначе какой смысл в приведении к СК наибольшего фланца? Просто сложили и все.... А можно каой-нибудь скрин из упомянутого хелпа, где видно, что надо учитывать момент от силы?
Есть более древние документы от которых это все пошло WRC107, 537, 297 но они сложноваты.
Расчет надо вести для каждого патрубка отдельно. Проблема патрубка это локальная проблема, т.е. каждый патрубок рассматриваем отдельно, под своими нагрузками. Нагрузки все приводятся в локальную систему координат точку пересечения средней поверхности оболочки и оси патрубка. Рассматриваются несколько точек в зоне стыковки, одна из потерь прочности это локальная пластическая волна от изгибного момента.
Все нормы типа того, что Вы привели приближенные и жутко консервативные. Т.е. все простые формулы такого рода. Даже у WRC есть ограничения на применение например патрубки под углом к оси сосуду. Есть ограничение на толщины. Первое что надо делать это трясти поставщика оборудования это его обязанность. Иногда пишут? что изделие сделано по API, например API610 для насосов, тогда лезем туда, но это далеко не всегда можно для любого насоса использовать API610. Так как он может не соответствовать. Вообще, требования для насосов это не проблема стенки, это проблема подшипников, в случае центробежного насоса например, так как там крыльчатка висит на консоли и момент увеличивает вибрацию и сокращает срок службы подшипника.
В CAESAR есть инструменты которые позволяют считать по WRC и API но опять же смотрим ограничения на эти документы. Они описаны в сети поэтому WRC можно и не читать))). Эти инструменты в форме отдельных программ, поэтому CAESAR можно даже не изучать, найти его можно, ставится немного гиморно.
Если совсем все плохо, то считаем методом конечных элементов по ASME BPV SEC8/D2 Part5, но это для сосудов, проблема насосов немного другая. Таким образом, если вы открыли API617 значит у вас компрессор и именно центробежный, а не сосуд и не теплообменник, и в вашем случае поставщик должен подтвердить что его компрессоры подпадают под API617, а далее вы просто считаете по API617. На моих насосах, центробежных, написано API610 и я беру нагрузки от туда, хотя поставщик их сам указал.
И и посмотрите примеры в 610 ни там есть каждый патрубок рассматривается отдельно у него своя система координат и отдельно рассматриваются нагрузки, на каждый патрубок от своей трубы.
Изменено пользователем Bonus
2 часа назад, Bonus сказал:
API617
А есть вообще типовая обвязка центробежного компрессора, которая хоть чуть чуть может приблизить нагрузки к 1 х API617 ?
Не очень понятно, почему должен ? Какое вообще проектировщику до этого дело ?
И что это вообще значит ?
42 минуты назад, Борман сказал:
Scope:
This standard specifies minimum requirements and gives recommendations for axial compressors, singleshaft and integrally geared process centrifugal compressors, and expander-compressors for special purpose applications that handle gas or process air in the petroleum, chemical, and gas industries. This part of API 617 specifies general requirements applicable to all such machines.
API 617 does not apply to fans (these are covered by API 673) or blowers that develop less than 34 kPa (5 psi) pressure rise above atmospheric pressure. API 617 also does not apply to packaged, integrallygeared centrifugal plant and instrument air compressors, which are covered by API 672. Hot gas expanders over 300 °C (570 °F) are not covered by API 617.
подпадает под стандарт, значит относится к первому абзацу и не относится ко второму.
44 минуты назад, Борман сказал:
это точно вы спршиваете, что такое "подпадает под стандарт?"
45 минут назад, Борман сказал:
По поводу компрессора для API617 ничего не скажу. С насосами, все зависит от нагрузок, у меня в одном месте удавалось снизить нагрузки от температуры самокомпенсацией самого трубопровода. В другом месте мы ставили пружинные опоры и динамические опоры на случай сейсмики.
Мы всю конфигурацию считаем в CAESAR поэтому если нагрузки получаются неприемлемые то либо самокомпенсация либо специальные опоры, можно рассмотреть на предмет локального снижения диаметра трубы, но здесь надо еще процесс смотреть допускается ли это для нормальной работы насоса.
Дело для проектировщика в том, что все эти формулы не расчетные по прочности, это по сути некоторые таблицы в виде формул, которые подразумевают, что оборудование не ниже прочности заложенной в этих таблицах. Если прочность оборудования будет ниже, например меньше толщина, то по этим формулам (таблицам) считать нельзя. Например, у них меньше толщина стенки. Это оборудование не удовлетворяет стандартам API. В этих формулах нет толщин и нет расчета прочности. Даже давление может не закладываться. Но чаще всего используются эти стандарты.
Например, у меня был сосуд патрубок которого был достаточно слабым. И на него не было данных в его документации, я его посчитал и направил ноту его изготовителю, в общем, патрубок не проходил по типовым допускаемым нагрузкам для него. Есть таблицы и для сосудов, но эти таблицы весьма условные, чаще всего их составляют производители сосудов, что бы упростить подбор.
Но конечное заключение по уровню нагрузок должно быть либо на основании расчета прочности (где толщина и давление) и где мы рассматриваем силовое воздействие на конкретные патрубок, см. пример WRC. Либо, а это более правильно, должно быть указано производителем конкретные значения или ссылку на стандарт типа API. Был теплообменник, где поставщик проводил дополнительный расчет, специально для наших условий. Но нельзя в отсутствии данных самому принимать решение, что допускаемые нагрузки мы берем по API потому что ничего другого нет и нет указаний на API.
55 минут назад, Борман сказал:
Как правило, некоторые компоненты нагрузок превышают допустимые по API. Но производители оборудования также утверждают, что их оборудование спроектировано так, что гарантируют безопасную эксплуатацию при нагрузках от обвязки в 3-5 раз превышающую ту, что допускается по API.
Есть статья MHI. Для малых компрессоров и турбин наиболее критичным является отрыв опор компрессора/турбины. Для компрессоров и турбин больших размеров - критичным становится задевание вращающихся частей из-за девормации.
Piping_Forces_And_Moments_On_Compressors_compressed.pdf
6 минут назад, Bonus сказал:
Есть очень правильна фраза в API:
It is recommended that calculated operating loads be minimized by appropriate piping system design. If
the forces and moments limits of this annex can not be achieved, after all efforts have been made to
modify the piping design system, the final calculated forces and moments shall be identified to the
supplier. The final magnitude of the forces and moments shall be agreed.
Проектировщики обвязки пытаются максимально уменьшить нагрузки, а если не получается - согласуют расчитанные нагрузки с поставщиком оборудования.
09.08.2023 в 09:10, Flint_ru сказал:
В этом случае не имело смысла приводить к какому то конкретному патрубку, раз нет моментов от сил...
И вообще
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
