RENISHAW OMP-60
Реник в идеальном состоянии, в сборе с блоком BT-40, щуп в комплекте! Ставился один раз и сразу же снялся!
Цена 100000
Изменено пользователем Evgenynpo
В 17.06.2019 в 21:20, АндрейГидт сказал:
Здравствуйте!
Подскажите где можно посмотреть и купить если все хорошо?
Здравствуйте!
Территориально Челябинск, пишите на почту evginstrument@gmail.com
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
