Потеря устойчивости от собственного веса.
"Если w^2 - отрицательное число?" - докажи что все w^2=p положительные в этой Вселенной - и я лично прилечу на ковре-самолёте и подарю тебе пирожок с повидлом.
Забыл сказать, что все что вы напишете может быть использовано против... ну вы знаете чего.
59 минут назад, Борман сказал:
@ДОБРЯК
У меня к вас есть 2 вопроса...
Назовите число, равное первой с.ч. нашей 6-метровой балки. Посчитайте и назовите. Списывать нельзя.
Даже 3 вопроса...
Я списал числа, которые ИСПА выдала. ))
Для 16 м. Это  w^2
 -5.15E+000
-5.15E+000
-3.63E+000
-3.63E+000
-7.90E-001
-7.90E-001
 1.51E+001
 1.51E+001
 7.53E+001
 7.53E+001
Какие еще 3 вопроса?
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для 16 м
16 то зачем ??? Написал же 6 м.
Не надо никаких w^2. Частоту скажите.
Похоже уже осталось 2 вопроса. Если так пойдет, то я не успею спросить то что хочу.
1 минуту назад, Борман сказал:
Так вы скажите, что я списал. ))
Для 6 м
-5.44E-001
-5.44E-001
6.59E+001
6.59E+001
5.86E+002
5.86E+002
и т. д.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Откуда ?
Правильного ответа я пока не видел.
Остался 1 вопрос.
Откуда ?
Остался 1 вопрос.
Вот правильный ответ
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Для 6 м
-5.44E-001
-5.44E-001
6.59E+001
6.59E+001
5.86E+002
5.86E+002
и т. д.
-5.44E-001
Странно, но с ансисом не сходится. Нельзя ли получить какое нибудь число, поближе к графику
В районе -0.12..
Извлеките корень из отрицательного числа и разделите ...:maladets:
 Собственные значения (Гц).
 1         -0.1174
 2         -0.1174
 3          1.2915
 4          1.2915
 5          3.8541
 6          3.8541
 7          7.6734
 8          7.6734
 9         12.7705
 10         12.7705
-0.1174
Ок, есть такое число.
А какой его физическикй смысл ? Это i-й вопрос.
И i+1 -й вопрос. Как насчет незакрепленного тела ? Какая будет первая с.ч. ?
3 минуты назад, Борман сказал:
Это то о чем я постоянно говорю. Жесткость отрицательная.
Прикладываете силу в одну сторону, и получаете перемещение в противоположную сторону.
Матрица жесткости отрицательно определенная.
11 минуту назад, Борман сказал:
Должна быть нулевая.
Но Ансис, чтобы решить статическую задачу, в процессе численной факторизации закрепит стержень.
И частота уже не будет нулевой.
Для незакрепленного тела матрица начальных напряжений должна быть нулевая.
Программа или откажется решать СЛАУ, скажет про деление на ноль.
Или закрепит эту степень свободы. В которой деление на ноль. )
Спасибо что по пунктам. Продолжаем...
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А чем отличается [свободное тело] от [несвободного тела в точке бифуркации, или за ней] ?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это причина "отрицательной частоты". А что значит само число ? Вот с положительной частотой все понятно, а отрицательное число что, несет в себе другой смысл ?
Вот например, какая разница между
A1*sin(wt)  и  A2*sin(-wt) ?
Это же одно и тоже.
Отличается жесткость. В первом случае жесткость больше нуля. А во втором жесткость меньше или равна нулю.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Что программисты выдают в листинг?
В Настране так и выдают - отрицательным числом.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И откуда тогда нулевая частота ?
А второй вопрос остался без ответа..
17 минут назад, Борман сказал:
Это не вынужденные колебания. Это характеристика конструкции. В данном случае стержня под собственным весом.
Положительная частота говорит о том, что жесткость и масса больше нуля.
А отрицательная частота говорит о том что или жесткость меньше нуля или масса меньше нуля.
Нет. Частота это вполне понятная и однозначная характеристика колебаний.
Она не чисто нулевая. )
Закрепляем с помощью очень мягких пружинок. Жесткость пружинок намного меньше жесткости конструкции.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ага, ну вот и началось виляние. Придется мне вам все таки рассказать, что считает ИСПА.
