Потеря устойчивости от собственного веса.
4 минуты назад, piden сказал:
Ну что за мнительная натура? Расслабься и внимай!)
Да, мой Черно-Белый Властелин.
Если я ничего не путаю то в линейном баклинге матрица жесткости тоже меняется от силы предварительного напряжения. То есть можно правильно посчитать устойчивость цилиндрической оболочки под действием осевой силы и давления (задача про топливный бак летящей ракеты).
1 час назад, Борман сказал:
Фактически это обычная нелинейная статика... ну если решать по правильному. Если при некой нагрузке мы не в точке бифуркации, то та добавка, кооторая будет найдена в результате "нелинейного баклинга" якобы должна указывать в эту точку. Но по смыслу - это тот же линейный баклинг, и правильный ответ может быть получен только тогда, когда добавка будет равна нулю.
... и помня об этом, давайте еще раз подумаем, какой же все таки правильный ответ ???
@soklakov писал..
Фактически это обычная нелинейная статика... ну если решать по правильному. Если при некой нагрузке мы не в точке бифуркации, то та добавка, кооторая будет найдена в результате "нелинейного баклинга" якобы должна указывать в эту точку. Но по смыслу - это тот же линейный баклинг, и првильный ответ может быть получен только тогда, когда добавка будет равна нулю.
Разбирался в документации по нелинейному баклингк в настране - как я понял решатель постепенно добавляет силу до точки бифуркации, находит собственные частоты и при подходе к точке потери устойчивости линейно интерполирует силу между двумя последними насчитанными точками до такого значения при котором частота должна стать нулевой.
Just now, Борман said:
и помня об этом,
Только еще помни, что ты - про добавку, а на графике - коэффициент нагрузки. Который = 1, когда твоя добавка = 0.
2 минуты назад, piden сказал:
Я преисполнен скептицизма, и уверен, что прямолинейный стержень не таит в себе никаких нелинейных сюрпризов.
5 часов назад, Борман сказал:
Если до сих пор решается эта задача
В 29.05.2019 в 13:45, Борман сказал:
Заскучал, смотрю, народ в Динамике и прочности. Вот порешайте задачу...
Балка 0.01 х 0.01 х L х 7800 х 2e11 х 0.3 х 9.81 торчит вверх. Низ жестко закреплен.
Найти L при которой она теряет устойчивость под собственным весом.
Сам не решал, но осуждаю.
То 5.5.
Другого правильного ответа быть не может в этой задаче. ))
8 часов назад, piden сказал:
Просто про те, что не выдержали, и почитать негде. Ты делаешь выводы по уже отфильтрованной за ~20 веков выборке.
Нет, этот случай не катит. Я про конкретный римский храм, колонны которого конкретно выдержали 2 тысячелетия. Задрали уже со своей ошибкой выжившего.
Строившие храм римляне были не тупые, крайние колонные они сделали монолитом - потому что знали, что сборные не выстоят. Не крайние колонны сборные.
6 часов назад, Борман сказал:
Добавка чего, dP, K_sigma, lambda?
      dP/du=K+lambda*K_sigma(P_i), P_i - нагрузка на текущей итерации.
Это два одинаковых графика. Налицо неправильная трактовка результатов.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Для нагрузки в конечном итоге.
10 часов назад, AlexKaz сказал:
Если уж переходить на уровень формул, то в линейном матрица жесткости напряженного состояния K_sigma не зависит от lambda, в нелинейном - зависит, т.е. K_sigma(lambda).
Да не.. Если речь об этом,
9 часов назад, piden сказал:
antype,,restart,,,perturbation
то никакого нелинейного поиска нет. Просто МЖ считается в точке нагрузки, а потом обычный баклинг. Чуть менее неправильно, чем обычный баклинг. Не знаю, где может проявиться нелинейность при сжатии стержня не самой большой нагрузкой.
Поскольку речь о собственных значениях с точки зрения алгебры, то задачка по определению нелинейная... :)
10 минут назад, Fedor сказал:
А какая вообще механическая задача с т.з. алгебры линейная ?
@piden
Кстати, посчитай лучше по этой кухне
11 час назад, Борман сказал:
собственные частоты, чтоб не было непоняток.
Изменено пользователем Борман
2 минуты назад, Борман сказал:
Линейная статика. )
2 часа назад, Борман сказал:
Это задача начальной потери устойчивости. Это нелинейная задача.
И график только один. Одна задача - один график. )
Создается параметрическая модель с одним параметром.
$$ Количество узлов = 201
$$ Количество элементов = 200
$$ Количество закрепленных узлов = 1
$$ Количество нагрузок в узлах = 0
$$ Количество давлений = 0
$$ Количество давлений на край = 0
$$ Количество уравнений = 0
$$ Количество уравнений для стержней = 0
$$ Количество характеристик сечений = 0
$$ Количество геометрий сечений = 1
$$ Количество точечного веса в узлах = 0
$$ Количество температур в узлах = 0
$$ Количество материалов = 1
 ПАРАМЕТРЫ   ИМЯ   ЗНАЧ
             dl      7.0 $ длина стержня
И считается начальная потеря устойчивости.
длина 4 м - коэф = 2.66
длина 5 м - коэф = 1.36
длина 5.5 м - коэф = 1.02
длина 6 м - коэф = 0.79
длина 7 м - коэф = 0.49
и т. д.
Один график. ))
Может, стоит тогда привести свою версию "правильной" трактовки?
Прояснения ради:
5 минут назад, piden сказал:
 Да я не особо понимаю, как в лоб можно решать с этой пертур-силой. Если она зависит от длины стержня.
Графики, конечно, хреновато понял. Что это за 1H ? Фантазировтаь...
1 график. Типа сначала делается расчет стержня под массой, а потом догружается единичной силой ? Ну допустим. В нелинейном анализе ты получил, что нужно догрузить еще 1Н до потери устойчивости  для 4,4м, так ? А это значит, что нужно поддать еще массы=длины. Поддавай и пересчитывай. И вот как только добавить длины не надо будет, ну т.е. нулевой множитель к 1Н- нагрузке.. вот тогда мы в нужном месте. А это около 5,5м.
Что такое линейное решение в данном случае - я не понял. Но знаю, что в этом хитром анализе, если не включать nlgeom, то множитель в ответе будет на всю нагрузку, а не на добавку. И единица на нем говорит о том, что менять ничего не надо. Мы в точке.
Посмотри help/ans_str/strlinpertinputs.html,  Example 9.6: Using Linear Perturbation to Predict a Buckling Load, CASE-1
А... ну теперь и второй график понял примерно. 1 - в лине, и 0 в нелине - говорят об одном и том же.
3 часа назад, Борман сказал:
всё верно.
когда идет "нелинейный баклинг", лоад мультплайер меняет смысл. трактовать результаты нужно по-другому.
я чет сразу это не вспомнил, хотя совсем недавно разбирали этот момент.
Изначально в статике гружу ускорением + 1 Н в поперечном направлении. Была же картинка.
И тогда множитель в полном соответствии с
применяется к обоим нагрузкам.
UPD: звиняй, тогда вообще нет нагрузок, к которым он применяется...
Нет.
А это - да. Для линейного и нелинейного. Только не нулевой множитель, а единичный.
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
Кажись пора завязывать.
Просто найди собственную частоту для 4,4м по кухне Linear Perturbation MODAL Analysis
