Потеря устойчивости от собственного веса.
3 минуты назад, soklakov сказал:
положительная
А еще лучше построить ее график в зависимости от длины. Люблю такие графики :)
39 минут назад, piden сказал:
Изначально в статике гружу ускорением + 1 Н в поперечном направлении
А почему + 1 Н, а не 10 или 20. ))
Ты решаешь какую-то свою, другую задачу. Поэтому и получаешь другой график. ))
Задай дополнительное ускорение 29 Н получишь третий график. :biggrin:
30 минут назад, soklakov сказал:
положительная
А для 6 метров первая собственная частота будет отрицательная. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
36 minutes ago, Борман said:
И вот как только добавить длины не надо будет, ну т.е. нулевой множитель к 1Н- нагрузке.. вот тогда мы в нужном месте.
Блин, Борман... Неприятно это признавать, но ты прав! :biggrin:
Да, в "нелинейном баклинге" Fcritical = Frestart + lambda * Fpertutrbation
И поскольку у нас по-умолчанию стояла галка keep pre-stress load pattern, то Fperturbation у нас = Frestart. И фактически тогда Fcritical = Frestart * (1 + lambda). Только отличия, что используется деформированная форма конструкции, а не изначальная.
И ты прав, в "нелинейном баклинге" тогда нужно искать, когда коэф. нагрузки = 0.
Вот тебе за это график с частотами для "Nonlinear" perturbation modal analysis:
18 минут назад, piden сказал:
Для 7 метров собственная частота должна быть отрицательной.
34 минуты назад, piden сказал:
Для 4 м черный ящик выдал правильный результат.
Матрица жесткости для 6 м, 6.5 и 7 м будет отрицательно определенной.
Поэтому и собственные частоты будут отрицательные.
Ты хоть иногда проверяй какие результаты выдает черный ящик. )
Ну и что теперь делать? Отзывать ансисы как в автопроме ведра?
Два метода, оба линейные...
lambda какая-то... В LS-DYNA решили не усложнять и выводят решения модального уравнения, а юзер сам находит критическую нагрузку.
А ну я понял, заюзаете частотный. Так и до переходного доберётесь. ;) Не буду мешать
Однако, иногда и от мухи польза бывает!
Да, стоит.
NEGATIVE FREQUENCY OF -0.1684E+00 SET TO ZERO
На примере с балкой этой покажешь?
1 минуту назад, piden сказал:
Да, стоит.
Для 5.5 метров проверь
 Собственные значения (Гц).
 1          0.0432
 2          0.0432
 3          1.5746
 4          1.5746
 5          4.6234
 6          4.6234
 7          9.1699
 8          9.1699
 9         15.2368
 10         15.2368
5 минут назад, piden сказал:
Хамить-то ты умеешь. )
А знания у тебя нулевые. ))
1 час назад, piden сказал:
Сделай еще один маленький шаг для человека, и построй такой же график по кухне "Prestressed QRDAMP Linear Perturbation MODAL Analysis". Там будет 2 числа для одной формы.
Не настаиваю.
2 часа назад, piden сказал:
Недавно залил ролик на свой канал на ютубе. Похожий балочный вертикальный штырь несколько метров высотой.
Нашел
Запостил бы уже ссыль заодно...
Нашел
Дзенькс!
Вспомнил, что видел его. И смущало вот это:
Quote
Real_Critical_Force = (User_Load_Force * Results_LS_DYNA_Buckling_Force)^(1/2)
Предположим, что под Results_LS_DYNA_Buckling_Force имеется ввиду все же коэф. нагрузки, а не сила. Но откуда этот корень? Скачала гайд по дайне иплисит, там для баклинга такая же логика, как в ансисе:
in process)
Изменено пользователем piden
Предположим
Опровергни, у нас тут научно-прикладной кружок.
В дайну криворуких третьекурсников не садят в отличие от ансис. Левел подготовки должен быть иной, соответственно вопросов почему корень у меня лично не возникает.
2 minutes ago, AlexKaz said:
Опровергни,
Ну как бы вот, прямо перед тобой цитата из мануала. Там совсем другие формулы написаны.
Но может, я смотрю не туда? Вот, прошу пояснения, почему так.
смотрю не туда
подпись к форме "обобщённая проблема собственных значений" говорит о корне прямо если знаешь что это за проблема.
У тебя "особенные дни"? Или это самокритика? А то наблюдаю, что по поводу решения задач ты в теме дайны не особо отписываешься.
Да и в теме ансиса как-то все больше про римлян...
38 минут назад, piden сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Откуда в начальной потери устойчивости появился этот корень? )))
Че т ты такой серьёзный...
Ансис это конвейер с кучей туториалов на ютубе. То что к ансису подпускают порою слабоподготовленных  - это для тебя секрет? Писать код и повторять туториалы - это разное. Спроси у Добряка.
Жизнь порою заканчивается быстрее чем хочется. Торчать в софте больше не прёт. Вселенная бесконечна, а ансис конечен.
И дайна походу еще конечнее...
Quote
It's near the analytical solution
Да... вери ниар...
"Лучше торчать во флейме" :biggrin:
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
