Потеря устойчивости от собственного веса.
4 минуты назад, piden сказал:
Ну что за мнительная натура? Расслабься и внимай!)
Да, мой Черно-Белый Властелин.
Если я ничего не путаю то в линейном баклинге матрица жесткости тоже меняется от силы предварительного напряжения. То есть можно правильно посчитать устойчивость цилиндрической оболочки под действием осевой силы и давления (задача про топливный бак летящей ракеты).
1 час назад, Борман сказал:
Фактически это обычная нелинейная статика... ну если решать по правильному. Если при некой нагрузке мы не в точке бифуркации, то та добавка, кооторая будет найдена в результате "нелинейного баклинга" якобы должна указывать в эту точку. Но по смыслу - это тот же линейный баклинг, и правильный ответ может быть получен только тогда, когда добавка будет равна нулю.
... и помня об этом, давайте еще раз подумаем, какой же все таки правильный ответ ???
@soklakov писал..
Фактически это обычная нелинейная статика... ну если решать по правильному. Если при некой нагрузке мы не в точке бифуркации, то та добавка, кооторая будет найдена в результате "нелинейного баклинга" якобы должна указывать в эту точку. Но по смыслу - это тот же линейный баклинг, и првильный ответ может быть получен только тогда, когда добавка будет равна нулю.
Разбирался в документации по нелинейному баклингк в настране - как я понял решатель постепенно добавляет силу до точки бифуркации, находит собственные частоты и при подходе к точке потери устойчивости линейно интерполирует силу между двумя последними насчитанными точками до такого значения при котором частота должна стать нулевой.
Just now, Борман said:
и помня об этом,
Только еще помни, что ты - про добавку, а на графике - коэффициент нагрузки. Который = 1, когда твоя добавка = 0.
2 минуты назад, piden сказал:
Я преисполнен скептицизма, и уверен, что прямолинейный стержень не таит в себе никаких нелинейных сюрпризов.
5 часов назад, Борман сказал:
Если до сих пор решается эта задача
В 29.05.2019 в 13:45, Борман сказал:
Заскучал, смотрю, народ в Динамике и прочности. Вот порешайте задачу...
Балка 0.01 х 0.01 х L х 7800 х 2e11 х 0.3 х 9.81 торчит вверх. Низ жестко закреплен.
Найти L при которой она теряет устойчивость под собственным весом.
Сам не решал, но осуждаю.
То 5.5.
Другого правильного ответа быть не может в этой задаче. ))
8 часов назад, piden сказал:
Просто про те, что не выдержали, и почитать негде. Ты делаешь выводы по уже отфильтрованной за ~20 веков выборке.
Нет, этот случай не катит. Я про конкретный римский храм, колонны которого конкретно выдержали 2 тысячелетия. Задрали уже со своей ошибкой выжившего.
Строившие храм римляне были не тупые, крайние колонные они сделали монолитом - потому что знали, что сборные не выстоят. Не крайние колонны сборные.
6 часов назад, Борман сказал:
Добавка чего, dP, K_sigma, lambda?
      dP/du=K+lambda*K_sigma(P_i), P_i - нагрузка на текущей итерации.
Это два одинаковых графика. Налицо неправильная трактовка результатов.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Для нагрузки в конечном итоге.
10 часов назад, AlexKaz сказал:
Если уж переходить на уровень формул, то в линейном матрица жесткости напряженного состояния K_sigma не зависит от lambda, в нелинейном - зависит, т.е. K_sigma(lambda).
Да не.. Если речь об этом,
9 часов назад, piden сказал:
antype,,restart,,,perturbation
то никакого нелинейного поиска нет. Просто МЖ считается в точке нагрузки, а потом обычный баклинг. Чуть менее неправильно, чем обычный баклинг. Не знаю, где может проявиться нелинейность при сжатии стержня не самой большой нагрузкой.
Поскольку речь о собственных значениях с точки зрения алгебры, то задачка по определению нелинейная... :)
10 минут назад, Fedor сказал:
А какая вообще механическая задача с т.з. алгебры линейная ?
@piden
Кстати, посчитай лучше по этой кухне
11 час назад, Борман сказал:
собственные частоты, чтоб не было непоняток.
Изменено пользователем Борман
2 минуты назад, Борман сказал:
Линейная статика. )
2 часа назад, Борман сказал:
Это задача начальной потери устойчивости. Это нелинейная задача.
И график только один. Одна задача - один график. )
Создается параметрическая модель с одним параметром.
$$ Количество узлов = 201
$$ Количество элементов = 200
$$ Количество закрепленных узлов = 1
$$ Количество нагрузок в узлах = 0
$$ Количество давлений = 0
$$ Количество давлений на край = 0
$$ Количество уравнений = 0
$$ Количество уравнений для стержней = 0
$$ Количество характеристик сечений = 0
$$ Количество геометрий сечений = 1
$$ Количество точечного веса в узлах = 0
$$ Количество температур в узлах = 0
$$ Количество материалов = 1
 ПАРАМЕТРЫ   ИМЯ   ЗНАЧ
             dl      7.0 $ длина стержня
И считается начальная потеря устойчивости.
длина 4 м - коэф = 2.66
длина 5 м - коэф = 1.36
длина 5.5 м - коэф = 1.02
длина 6 м - коэф = 0.79
длина 7 м - коэф = 0.49
и т. д.
Один график. ))
Может, стоит тогда привести свою версию "правильной" трактовки?
Прояснения ради:
5 минут назад, piden сказал:
 Да я не особо понимаю, как в лоб можно решать с этой пертур-силой. Если она зависит от длины стержня.
Графики, конечно, хреновато понял. Что это за 1H ? Фантазировтаь...
1 график. Типа сначала делается расчет стержня под массой, а потом догружается единичной силой ? Ну допустим. В нелинейном анализе ты получил, что нужно догрузить еще 1Н до потери устойчивости  для 4,4м, так ? А это значит, что нужно поддать еще массы=длины. Поддавай и пересчитывай. И вот как только добавить длины не надо будет, ну т.е. нулевой множитель к 1Н- нагрузке.. вот тогда мы в нужном месте. А это около 5,5м.
Что такое линейное решение в данном случае - я не понял. Но знаю, что в этом хитром анализе, если не включать nlgeom, то множитель в ответе будет на всю нагрузку, а не на добавку. И единица на нем говорит о том, что менять ничего не надо. Мы в точке.
Посмотри help/ans_str/strlinpertinputs.html,  Example 9.6: Using Linear Perturbation to Predict a Buckling Load, CASE-1
А... ну теперь и второй график понял примерно. 1 - в лине, и 0 в нелине - говорят об одном и том же.
3 часа назад, Борман сказал:
всё верно.
когда идет "нелинейный баклинг", лоад мультплайер меняет смысл. трактовать результаты нужно по-другому.
я чет сразу это не вспомнил, хотя совсем недавно разбирали этот момент.
Изначально в статике гружу ускорением + 1 Н в поперечном направлении. Была же картинка.
И тогда множитель в полном соответствии с
применяется к обоим нагрузкам.
UPD: звиняй, тогда вообще нет нагрузок, к которым он применяется...
Нет.
А это - да. Для линейного и нелинейного. Только не нулевой множитель, а единичный.
Изменено пользователем piden
6 минут назад, piden сказал:
Кажись пора завязывать.
Просто найди собственную частоту для 4,4м по кухне Linear Perturbation MODAL Analysis
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
