Потеря устойчивости от собственного веса.
9 минут назад, piden сказал:
Или ты тоже формул потребуешь?
Ты напиши формулу линейной потери устойчивости.) А потом уже объяснишь, что в твоем понимании нелинейная потеря устойчивости. ))
Или стишок какой-нибудь напиши, если формул не знаешь. )))
4 часа назад, Fedor сказал:
Древние (ну, римляне в минус 1 тире 1 веках) обходились без сопромата, https://ru.wikipedia.org/wiki/Баальбек крайние колоннны ~ 19 м монолит, не дотягивают ~ 6 метров до Александровской. Выдержали все землетрясения за 2 тысячелетия и под собственным весом, и под весом "крыши" со всеми g.
Села муха на варенье
Вот и все стихотворенье(
И линейное мышление
Бестолковой мухи той
Вызывает умиление
Туполобой простотой.
33 минуты назад, Борман сказал:
Кто нибудь мне объяснит, что такое нелинейная потеря устойчивости в ансис ?
Похоже я уже слишком стар для этого дерьма.
Если решить преднапряженный модальник с критической нагрузкой, то получим нулевую частоту.
Если в статику задать критическую нагрузку, то в баклинге получим запас 1.
Критическая нагрузка с учетом нелинейности для гибких систем часто оказывается ниже, чем если нелинейностью пренебречь. То есть мы наблюдаем единицу у менее гибких систем, чем если бы делали это с помощью линейного анализа.
Но под термином нелинейная потеря устойчивости можно понимать так же и просто решение статического (или даже динамического) анализа в нелинейной постановке до момента потери устойчивости и далее.
5 minutes ago, AlexKaz said:
Выдержали все землетрясения за 2 тысячелетия.
Просто про те, что не выдержали, и почитать негде. Ты делаешь выводы по уже отфильтрованной за ~20 веков выборке.
1 час назад, Борман сказал:
Чот я не понял, что такое 4,5м ..
Длина 6-метровой балки ???
вопрос все еще актуален, или @piden достаточно полно пояснил?
1 минуту назад, piden сказал:
зато можно почитать про "ошибку выживших".
4 минуты назад, piden сказал:
И линейное мышление
Вызывает умиление
Хамить-то ты умеешь. Это уже известно. А кроме хамских стишков в разделе Динамика и прочность что-нибудь можешь сказать?... ))))
Или так на уровне кривляющейся обезьянки и останешься?
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
эта тема постепенно перетекает в эту которую 5 лет обсуждали:D
идите лучше футбол смотрите народ)))
3 минуты назад, soklakov сказал:
Естественно. Как 6 метров превратились в 4.5 метра. В процессе решения исчезло 1.5 метра? )))
24 минуты назад, piden сказал:
То же, что и линейная, только используется уже деформированная (и преднапряженная) конструкция из нелинейного прочностного анализа. И коэф. нагрузки (load multiplier) применяется только к нагрузке, заданной непосредственно в баклинге. Или ты тоже формул потребуешь?)
Ну т.е. линейный - это только преднапряженный, а нелинейный - еще и преддеформированный ?
Ну согласись, что от нажимающей кнопки обезьянки здесь больше практической пользы, чем от мухи-всезнайки, которая... Которая что, собственно, полезного в топик привнесла?
Только что, ДОБРЯК сказал:
было 5,5 м. и они превратились в процессе решения в 4,5 м.
после того как при формировании матрицы напряжений учли геометрическую нелинейность.
все сходится?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Но 1.5 метра куда-то исчезли.  И почему только 1.5 метра? ))))
флуд создает, вследствие чего буквы пишутся уже другими участниками. и то хлеб. better than zero
внимательнее. всего метр.
Я решил правильно поставленную задачу. Решил в ИСПА. А ты даже этого не заметил.
А все остальное, и с твоей стороны то же это пустой треп. )
а чем это было подтверждено?
было трудно это заметить.
Было 6 метров. По условиям задачи, а осталось 4.5. )))
Виноват! Не заметил :no: Покажи)
Изменено пользователем piden
Только что, soklakov сказал:
А вот этим
14 часа назад, ДОБРЯК сказал:
5.5 метров.
Ну тип того. Только еще про коэф. нагрузки помни.
Если правда интересно - have a look.
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
