Потеря устойчивости от собственного веса.
Заскучал, смотрю, народ в Динамике и прочности. Вот порешайте задачу...
Балка 0.01 х 0.01 х L х 7800 х 2e11 х 0.3 х 9.81 торчит вверх. Низ жестко закреплен.
Найти L при которой она теряет устойчивость под собственным весом.
Сам не решал, но осуждаю.
В 29.05.2019 в 14:16, karachun сказал:
12
12 метров это много. Проверьте собственный вес.
5.5 метров.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
5.5 метров.
Это ваш результат решения задачи, или ваше как обычно ?
Тк у нас заделка, то P=(pi^2*E*I)/4*L^2 должно быть равно (1/3.18)*Pс*L, где Рс - вес на ед. длины. Тогда длина балки будет 5,5м.
41 минуту назад, Борман сказал:
Вы научитесь правильно формулировать задачу. )
Все зависит от величины удельного веса. Следовательно от собственного веса.
Чему в вашей задаче = удельный вес?
1 час назад, hr4d сказал:
А что это за выражение?
Все уже поняли кроме вас.
4 минуты назад, Борман сказал:
Все уже поняли
Как же поняли если первое решение = 12 м, а вы молчите. )
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
5.5 метров.
А это правильное решение. ))
Надо было написать как вы в великом Ансис задаете удельный вес. ))
39 минут назад, Борман сказал:
Приведенная к концу стержня эквивалентная нагрузка. Из книги, которую ты и посоветовал))
123.pdf
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А что могут быть какие-то варианты?
Изменено пользователем hr4d
37 минут назад, hr4d сказал:
Варианты есть всегда. Задайте удельный вес = 7800. )
Да, я видимо первый раз формулу посчитал неправильно, должно быть около 5,5.
52 минуты назад, soklakov сказал:
Гут, а теперь 6 метровую порешай в нелинейной статике.
Тока непонятно, как это будет выглядеть.
1 час назад, karachun сказал:
He estimated the maximal height of a pine tree, and found it cannot grow over 90 ft tall.
немного оффтопа как обычно.. но интересно имхо, вот решил поделиться:smile:
буквально на днях наткнулся на видос по какой ещё причине деревья ограничены в росте, точнее по-другому чуть: почему деревья могут быть столь высокими и поднимать воду на такую высоту, ведь по идее максимум что возможно - это под перепадом в 1 атм (и то под идеальным, вакуум-воздух) поднять воду на высоту 10 м. Хотя деревья бывают и под 100 м. Так как же они поднимают воду на такую высоту? Ответ кроется в капиллярных эффектах - в порах деревьев создаётся эффект растянутой жидкости под отрицательным давлением (обычная покоящаяся жидкость в сосуде условно находится под положительным давлением в сжатом состоянии). Таким образом создаётся намного больший перепад давления, не из нуля а из минуса.. Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=BickMFHAZR0&t=323s
или загуглите "Растянутая жидкость", "отрицательное давление в жидкости", "метастабильное состояние жидкости". На самом вопрос глубокий очень
2 часа назад, Борман сказал:
А до этого он решал в линейной  статике? )
1 час назад, Jesse сказал:
да не, это не оффтоп. эффект преднатяжения тоже можно учесть, только в деревьях две сущности: основной ствол и "струна" - сердцевина. такой деревянный композит.
старо как мир: в долине Нила народ справился с большими перепадами, и акведуки функционировали где надо.
5 часов назад, Борман сказал:
4,5 м.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
