Потеря устойчивости от собственного веса.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
Спроси у Добряка.
Я не смогу объяснить такую странную формулу. )
Все программы которые я встречал на выходе дают коэффициент и форму потери устойчивости.
Коэффициент может быть отрицательным.
А такую странную формулу не смогу объяснить. ))
А если коэффициент отрицательный, то с корнем беда будет. )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
А тут не надо цитировать куски Хэлпачужого софта. Надо знать матан и всё.
ну дык, флейм вездесущий он в каждом топике мкэ. Неужели его я писал? Orly? Эт че 10000+ мессаг мои?
Ай, @piden, ловок ты на поговорить;)
А какая вообще механическая задача с т.з. алгебры линейная ?
Удивили. Вы же знаете что такое линейность . Она и в механике такая же … :)
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Так объясни если знаешь.
Это же не Флейм раздел. )))
1 час назад, piden сказал:
Real_Critical_Force = (User_Load_Force * Results_LS_DYNA_Buckling_Force)^(1/2)
Ну типа никто не утверждает что
Real_Critical_Force = Results_LS_DYNA_Buckling_Force
Наверное
Results_LS_DYNA_Buckling_Force = User_Load_Force * НЕКОЕ_ЧИСЛО,
а отсюда
Real_Critical_Force = User_Load_Force * КОРЕНЬ_НЕКОГО_ЧИСЛА.
Куроче, пащитал я в анзисе своими кривыми руками балку из тваиго видоса. И сравнил резалты.
Получаем, что ансис + мои кривые руки = 0,006% разницы с теорией
дайна + гений масштаба материка = 5,8%
И ты хоч сказать, что дайна фигово считает?
Или результаты еще нужно обработать по формуле из подсознания?
Началось... меряться процентами заставляют...
К формуле претензии есть? Нету? Продолжаем наблюдать за нелинейным баклингом.
Кривые руки - это к @piden относится? Не знал.
5 минут назад, piden сказал:
0.006%
Пф-ф-ф... Моя бабушка по формуле точнее посчитает :) чем ваш Ансис.
Есть.
Вот выше все пояснить просят, что за корень и почему под его знаком квадратные ньютоны оказываются.
В каком месте программеры дайны описали что за коэффициент они выдают в листинге? Ещё раз, цитировать чужие хэлпы чревато последствиями.
Кроме 40кН нет других объектов что ли? Балка короче, балка длиннее, балка круглого сечения, овального, две балки, ферма, собственный вес и т.п. Куча аналитики. Всегда есть с чем сравнивать.
Что за поток сознания?
1 hour ago, AlexKaz said:
Левел подготовки должен быть иной, соответственно вопросов почему корень у меня лично не возникает.
Ты можешь внятно объяснить, почему такая формула, откуда корень? Пожалуйста.
Когда решатель отыскивает собственные частоты, то он находит не сами частоты в Гц, а квадрат частоты в рад/сек.
Исходное уравнение
m*a+k*x=0;
матричное уравнение
|-[m]*w^2+[k]|=0;
так вот в этом уравнении ищется сразу w^2=p. А далее программеры находят sqrt(p)/2/%pi и выдают результат в листинг.
Задача на неустойчивость ничем принципиальным не отличается, только матрица с множителем [m]*p заменяются на [K_sigma]*lambda, где lambda = что-то в квадрате. Подробности в книжках по МКЭ.
А почему в дайне такое уравнение? Дайна - экспериментальный код, который пишется на наших с вами глазах вот в это самое время. Потакать хотелкам толп программеры дайны не то что не обязаны, им просто некогда вносить правки. Сделали когда-то вот так, переписывать смысла не видят.
Кому сильно надо - разберутся. Мне пришлось разбираться.
Развив мысль дальше, можно увидеть, что возможно p<0, но ничего страшного не происходит - нормальная ситуация.
Нипайдет. Давай сюда подробности. У тебя же типа левел :rolleyes:
Мы в баклинге в конечном итоге и ищем эту лямбду, а не корень из нее, еще и деленый на 2пи, как в случае собственных частот. У тебя же в видосе предлагается добывать корень из произведения заданной силы на "полученную критическую силу". Это вообще что за магия, поясни?
Пока есть ощущение, что ты увидел лямбду в модальнике, увидел эту же букву в баклинге - и решил, что это одно и то же...
5 часов назад, piden сказал:
Скачала гайд по дайне иплисит
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу.
 В видосе объяснение или попытка объяснения непонятных и нелогичных цифр конкретно в ls-dyna. Или ты думал софт пишут боги и без ошибок? Или может быть ты сможешь сделать лучше?
2 часа назад, hr4d сказал:
Было где-то похожая очепятка, т9 наверное
В видосе вообще показано как нажимаются кнопки в дайне. Насколько правильно - пока судить не могу, влом ради этого вникать в дайну.
Но судя по тому, что на все просьбы объяснить, что за квадратно-корневая эвкилибристика происходит с числами, весь ответ в итоге свелся к
  - сомнения в правильности показанной методики, как понимаешь, имеются.
Другой бы уже посчитал Бормановскую задачу в дайне и выложил бы ответ сюда. Но ты, походу, смысл жизни обрел в написании тирад про криворуких третьекурсников... Жаль.
Вот тут я график построил на эту тему. Может после него тебе откроется что-то новое. Мне не открылось... да я и не сильно хотел. А тебе, я смотрю, прям не терпится...
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Исходное уравнение
m*a+k*x=0;
матричное уравнение
|-[m]*w^2+[k]|=0;
Оригинальное матричное уравнение получилось.
Если матрицу масс умножить на скаляр, то получим матрицу жесткости. :biggrin:
А количество w^2 = количеству степеней свободы...
15 часов назад, Борман сказал:
Наверное
а отсюда
А если НЕКОЕ_ЧИСЛО - отрицательное? )
Что делать с такими результатами супер-пупер программы Вселенского масштаба?
13 часа назад, AlexKaz сказал:
Вопрос тот-же. Если w^2 - отрицательное число?
Что программисты выдают в листинг? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
@ДОБРЯК
У меня к вас есть 2 вопроса...
Назовите число, равное первой с.ч. нашей 6-метровой балки. Посчитайте и назовите. Списывать нельзя.
Даже 3 вопроса...
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
