Потеря устойчивости от собственного веса.
3 минуты назад, soklakov сказал:
положительная
А еще лучше построить ее график в зависимости от длины. Люблю такие графики :)
39 минут назад, piden сказал:
Изначально в статике гружу ускорением + 1 Н в поперечном направлении
А почему + 1 Н, а не 10 или 20. ))
Ты решаешь какую-то свою, другую задачу. Поэтому и получаешь другой график. ))
Задай дополнительное ускорение 29 Н получишь третий график. :biggrin:
30 минут назад, soklakov сказал:
положительная
А для 6 метров первая собственная частота будет отрицательная. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
36 minutes ago, Борман said:
И вот как только добавить длины не надо будет, ну т.е. нулевой множитель к 1Н- нагрузке.. вот тогда мы в нужном месте.
Блин, Борман... Неприятно это признавать, но ты прав! :biggrin:
Да, в "нелинейном баклинге" Fcritical = Frestart + lambda * Fpertutrbation
И поскольку у нас по-умолчанию стояла галка keep pre-stress load pattern, то Fperturbation у нас = Frestart. И фактически тогда Fcritical = Frestart * (1 + lambda). Только отличия, что используется деформированная форма конструкции, а не изначальная.
И ты прав, в "нелинейном баклинге" тогда нужно искать, когда коэф. нагрузки = 0.
Вот тебе за это график с частотами для "Nonlinear" perturbation modal analysis:
18 минут назад, piden сказал:
Для 7 метров собственная частота должна быть отрицательной.
34 минуты назад, piden сказал:
Для 4 м черный ящик выдал правильный результат.
Матрица жесткости для 6 м, 6.5 и 7 м будет отрицательно определенной.
Поэтому и собственные частоты будут отрицательные.
Ты хоть иногда проверяй какие результаты выдает черный ящик. )
Ну и что теперь делать? Отзывать ансисы как в автопроме ведра?
Два метода, оба линейные...
lambda какая-то... В LS-DYNA решили не усложнять и выводят решения модального уравнения, а юзер сам находит критическую нагрузку.
А ну я понял, заюзаете частотный. Так и до переходного доберётесь. ;) Не буду мешать
Однако, иногда и от мухи польза бывает!
Да, стоит.
NEGATIVE FREQUENCY OF -0.1684E+00 SET TO ZERO
На примере с балкой этой покажешь?
1 минуту назад, piden сказал:
Да, стоит.
Для 5.5 метров проверь
 Собственные значения (Гц).
 1          0.0432
 2          0.0432
 3          1.5746
 4          1.5746
 5          4.6234
 6          4.6234
 7          9.1699
 8          9.1699
 9         15.2368
 10         15.2368
5 минут назад, piden сказал:
Хамить-то ты умеешь. )
А знания у тебя нулевые. ))
1 час назад, piden сказал:
Сделай еще один маленький шаг для человека, и построй такой же график по кухне "Prestressed QRDAMP Linear Perturbation MODAL Analysis". Там будет 2 числа для одной формы.
Не настаиваю.
2 часа назад, piden сказал:
Недавно залил ролик на свой канал на ютубе. Похожий балочный вертикальный штырь несколько метров высотой.
Нашел
Запостил бы уже ссыль заодно...
Нашел
Дзенькс!
Вспомнил, что видел его. И смущало вот это:
Quote
Real_Critical_Force = (User_Load_Force * Results_LS_DYNA_Buckling_Force)^(1/2)
Предположим, что под Results_LS_DYNA_Buckling_Force имеется ввиду все же коэф. нагрузки, а не сила. Но откуда этот корень? Скачала гайд по дайне иплисит, там для баклинга такая же логика, как в ансисе:
in process)
Изменено пользователем piden
Предположим
Опровергни, у нас тут научно-прикладной кружок.
В дайну криворуких третьекурсников не садят в отличие от ансис. Левел подготовки должен быть иной, соответственно вопросов почему корень у меня лично не возникает.
2 minutes ago, AlexKaz said:
Опровергни,
Ну как бы вот, прямо перед тобой цитата из мануала. Там совсем другие формулы написаны.
Но может, я смотрю не туда? Вот, прошу пояснения, почему так.
смотрю не туда
подпись к форме "обобщённая проблема собственных значений" говорит о корне прямо если знаешь что это за проблема.
У тебя "особенные дни"? Или это самокритика? А то наблюдаю, что по поводу решения задач ты в теме дайны не особо отписываешься.
Да и в теме ансиса как-то все больше про римлян...
38 минут назад, piden сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Откуда в начальной потери устойчивости появился этот корень? )))
Че т ты такой серьёзный...
Ансис это конвейер с кучей туториалов на ютубе. То что к ансису подпускают порою слабоподготовленных  - это для тебя секрет? Писать код и повторять туториалы - это разное. Спроси у Добряка.
Жизнь порою заканчивается быстрее чем хочется. Торчать в софте больше не прёт. Вселенная бесконечна, а ансис конечен.
И дайна походу еще конечнее...
Quote
It's near the analytical solution
Да... вери ниар...
"Лучше торчать во флейме" :biggrin:
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
