Марка сплава с максимальной прочность после закалки
59 минут назад, karachun сказал:
@vasillevich68 Не максимально прочного - прочность здесь не нужна, до пластичности дело не дойдет, а просто популярная нержавейка.
Но а так Вы абсолютно правы, мои познания в металловедении основаны на учебе в институте, гугле, этом форуме и канале Дядька Максима на ютубе.
Если подойдет любая сталь, даже автоматная, то чем плоха 10Х18Н10Т или 12Х18Н10Т?
Фрезеровать 30ХГСА / 40Х в разы проще, 10Х18Н10Т придется долго ковырять)
1 минуту назад, Vengeance сказал:
Вот и главный критерий. Я так понимаю что для 10 кг стали стоимость фрезы будет больше чем заготовки?
10 часов назад, Vengeance сказал:
Если вам известно из какого изготавливают губки для тисков
Да по идее из инструментальной коих много
Судя по всему, вам прочность и не сильно важна, а только модуль упругости. Возьмите вольфрам, хром, молибден. Можно иридий, но дороговато, наверное4
5 минут назад, Vengeance сказал:
то Вы её готовить не умеете нормально она обрабатывается, просто нержавейки этого класса не используются для станочной оснастки, в связи с несоответствующими мех. свойствами
Предлагаю радикальное решение вопроса исходя из ТЗ: дюраль - Д16т, В95. Я могу смело утверждать, что при указанных нагрузках, требованию к прогибу и назначении, это будет лучший вариант. Следом по приоритету пойдут: сталь 45, 40х, 40х13, естественно без закалки. Всю экзотику нафиг.
ПС: вакуумный стол из чего сделан?  Требуемый брусок - это что, каково назначение - качающийся столик 4ой оси?
Изменено пользователем Горыныч
4 минуты назад, Горыныч сказал:
:stop:
12 часа назад, Vengeance сказал:
приближенных к  твердому сплаву
:pardon:
8 минут назад, Горыныч сказал:
см. 4-й пост
13 часа назад, Vengeance сказал:
Нужно, что бы он обладал свойствами, приближенных к  твердому сплаву, при минимальном изгибе сразу разлетался на куски, но усилие для такого разрушения должны быть огромные
просто сравните стали у поставщиков по пределу прочности. охрупчивание с увеличением прочности - это неизбежный балласт. когда выберете самую прочную, скорее всего она же и окажется самой хрупкой.
вообще под ваши требования подходит алмаз) только он не сплав и ему не нужна термообработка.
Внесу небольшие дополнения)
Купили вот такой стол https://www.vakuumtisch.de/Vacuum-table-VT5040-RAL-Pro
но крепления не совпадают с пазами на столе, пришлось проектировать оснастку, а материал из которого луче это изготовить я не знаю, поэтому полез на форум, спросить мозговитых ребят :thank_you:
1 час назад, Vengeance сказал:
выходите во двор, смотрите по сторонам, видите валяется подходящая по размерам жалезяка из дворовой стали, берете её, ставите на фрезерный станок и фрезеруете в размеры. ВСЕ!!! не надо не калить, не твердость как у твердого сплава...
P.S. если раз десять в день будите снимать и снова ставить стол, то где-то лет через пять прийдется болты поменять
а почему не алюминий?
43 минуты назад, soklakov сказал:
не, алюминий не пойдет, он уже давно по дворам не валяется, весь в цветмет сдали :smile:
Любой огрызок, который не жалко, любой стали, алюминия.
Еще вариант, самый дешевый:  просверлить в нужных местах стол станка и нарезать резьбу.
У меня такой стол стоит на ПЛАСТИКЕ. Закрепляем заготовку на столе, пылим. Сверху стол в его "родными" прижимами. После сборки отклонение от плоскости в пределах 1\4 деления соточного индикатора. Если снимать-ставить неоднократно то любая железка. А лучше всего дюралька. Только нужно все напряжения в подложке снять после всех обработок. И это важнее чем "упругость" материала:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Кто нибудь из вас знает, где в Москве в розницу продают сталь ? Устал гуглить, везде минимум 6 метров...
59 минут назад, Vengeance сказал:
ехарный бабай, Вы меня пугаете качеством вопросов!
заедьте в любой вторчермет, там чато бывают довольно таки дельные весчи!
40 минут назад, Горыныч сказал:
У меня нет времени/желания лазить по приемкам)
https://intos-spb.ru
Любой кусок, в любой габарит.
ПС: пользуйтесь пока у меня  есть время (в отпуске) и желание. Можете не благодарить.
11 час назад, Горыныч сказал:
ПС: пользуйтесь
15 часов назад, Vengeance сказал:
где в Москве
