Программа управления wire cut на китайской электроэрозии отображается некорректно(такое ощущение, как не понимает шрифт. Дайте пожалуйста ссылку на программу управления.
  • 1 год спустя...
А кто может подсказать за что отвечают параметры в окне обработки? Я имею ограниченный опыт на прошивном, буду благодарен за помощь.
    • anykeyto
    • Handrusik
