Проблемы с моделью после "healing","join"
andR
Не знаю, может у нас только такая проблема ?
Часто, когда работаешь с поверхностями, из других пакетов, то приходится использовать Healing или Join, чтобы подогнать границы поверхностей к друг другу.
Но вот есть такая закавыка :g:
Если сделать для какой-либо поверхности из группы Join "Extract", либо вырезать ее контуром, то получаем новую поверхность такой, как она была до модификации границ.
Мало того, если сделать экспорт модифицированных поверхностей в IGES, то имеем ту же картину -модель такая, как будто никаких работ с ней не делали.
Так и хочется культурно сказать: ". . . . . . . . . . профанация идеи Healing и надувательство :wallbash:".
Но сначала все таки лучше спросить старших товарищей, верно ? :g:
Что делать, может как всегда где-нить поставить флажок в опциях, поменять какую переменную в стандартах ? :blink:
все это железно присутствует в v14, v15, v16(sp1) -сам проверил
Изменено пользователем andR
Насколько я знаю, Join не подтягивает границы поверхностей друг к другу. Join - это как бы объединение поверхностей, без подтягивания. Проверь Connect Checker-ом исходные поверхности, потом джойн - одна и та же картина получается. Соответственно после Extract получаешь то, что получаешь.
Healing - этот да, подтягивает границы как раз. И то не все. Вроде по умолчанию команда не трогает плоские и канонические элементы (как я понял, это сферы-цилиндры-и тп).
А в чем вопрос-то? 8-)
По сути все закономерно. Насколько я понимаю, просто в IGESе нет такой точности. К примеру в старой катии 4 точьность была 0,02мм, а в 5ой 0,001. Вот и получается, что точку с координатой Х=0,02 5я катя может интерпретировать один раз как 0,019, а второй раз как0,020, а в третиц раз 0,021. Если у вас есть сложные трехмерные поверхности, то их геометрия при конвертации из менее точной в более точную систему как бы недосчитывается, из за недостатка данных. Вот и получается что закрытая при точности 0,02мм поверхность имеет "конкретную" щель если ее трактовать при точности 0,001мм. Как то так, я думаю.
про работу IGES -это уже другой вопрос. :wink:
Вот почему не позволяется самому решать, какую точность задавать при конвертации в IGES ?
А по поводу этой темы, после ответа upoke3 , я бы хотел еще раз внимательнее перечитать документацию, учебники и подготовить несколько примеров с вопросами, чтобы знающие люди разъяснили лучше. Наверно и другим будет тоже интересно почитать. :smile:
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
