Макро программа отображение при отработке
Здравствуйте коллеги есть ли у кого-нибуть информация как можно сделать чтоб макро программа при вызове из основной не открывалась визуально, а когда шла её отработка маркер стоял просто на её вызове как при обработке любого цикла (аналог sinumerica функция DISPLOFF )?
Только что, Viktor2004 сказал:
С какой целью это делается? Скрыть ноу хау или что бы просто строчки не маячили?
Чтобы строчки не маячили и можно при обработке перестраховаться и посмотреть а те ли ты переменные ввел при вызове макроса.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
