ЧПУ фрезеровка металла
Предлагаю услуги ЧПУ фрезеровки на 3х осевом обрабатывающем центре Станкомаш ФС65
Принимаю заказы от 1 детали.
Фрезерую - алюминий, сталь, нержавейку, титан , полиацеталь и другие материалы.
Нахожусь в Москве(м. Щелковская), возможно срочное изготовление в день обращения.
Из своего или материала клиента.
ИП, работаю с физ и юр лицами
Дмитрий
dustyujanin@gmail.com
+7-977-966-80-15
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
