ЧПУ не видит кн.Пуск
Однако поработал месяц, теперь не работает ни одна кнопка и ни один светодиод.
Будем вскрывать.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Будем вскрывать.
"Вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия". Недавно подчинённые
плату процессора в промышленной  системе полностью от разъёмов" вскрыли".
Месяц простоя ...
Вопрос: а если адреса профибаса слетают то пульт мигающий будет или нет ?
Сёйчас горят два светодиода зелён и жёлт ( не помню как было при работе )
24 в приходит, на профибасе ошибок нет
фото прилагаю
У меня плата несколько другая чем у вас 6АС5203 -0AD10-0AA0 Положение переключателей такое же как на вашем фото. Это стандартное положение для данной панели
Светодиоды  горит зеленый - есть питание, и мигает желтый - обмен данными Остальные два не горят.
1 час назад, andref сказал:
Спасибо, полагаю что обмен данными идёт.если бы нет то были-бы ошибки по профибасу.т.
А так станок готов, даже гидравлика включается. но кнопки не видит, все.
По светодиодам добавлю, при включении кратковренно загорается красный светодиод, похоже сигнализируя о прохождении RESET c  MAX705. И желтый светодиод должен именно мигать, даже если плата включена на столе, если он просто горит то скорее всег процессор С165 не запустился
4 часа назад, andref сказал:
Да, просто горит.
Отправил в ремонт
Вопрос такой подойдёт ли если купим другой пульт,
шильдик такой -же только  версии разные (на фото стрелками )
первое фото-родной ,, второе-тот что продаётся
На токарном станке мы заменили плату 6АС5203 -0AD10-0AA0  версия L на плату версии N. Cтанок заработал Все кнопки выполняют свои функции.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
