ЧПУ не видит кн.Пуск
Однако поработал месяц, теперь не работает ни одна кнопка и ни один светодиод.
Будем вскрывать.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Будем вскрывать.
"Вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия". Недавно подчинённые
плату процессора в промышленной  системе полностью от разъёмов" вскрыли".
Месяц простоя ...
Вопрос: а если адреса профибаса слетают то пульт мигающий будет или нет ?
Сёйчас горят два светодиода зелён и жёлт ( не помню как было при работе )
24 в приходит, на профибасе ошибок нет
фото прилагаю
У меня плата несколько другая чем у вас 6АС5203 -0AD10-0AA0 Положение переключателей такое же как на вашем фото. Это стандартное положение для данной панели
Светодиоды  горит зеленый - есть питание, и мигает желтый - обмен данными Остальные два не горят.
1 час назад, andref сказал:
Спасибо, полагаю что обмен данными идёт.если бы нет то были-бы ошибки по профибасу.т.
А так станок готов, даже гидравлика включается. но кнопки не видит, все.
По светодиодам добавлю, при включении кратковренно загорается красный светодиод, похоже сигнализируя о прохождении RESET c  MAX705. И желтый светодиод должен именно мигать, даже если плата включена на столе, если он просто горит то скорее всег процессор С165 не запустился
4 часа назад, andref сказал:
Да, просто горит.
Отправил в ремонт
Вопрос такой подойдёт ли если купим другой пульт,
шильдик такой -же только  версии разные (на фото стрелками )
первое фото-родной ,, второе-тот что продаётся
На токарном станке мы заменили плату 6АС5203 -0AD10-0AA0  версия L на плату версии N. Cтанок заработал Все кнопки выполняют свои функции.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
