ЧПУ не видит кн.Пуск
810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть )
ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр,
но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод.
Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет.
Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
Уважаемый @andrey2147 !
Хочу уточнить. А кнопки переключения режимов (JOG, AUTO,,..) работают?
Кнопка ПУСК ЦИКЛА (Start NC) находится на панели управления старком (МСР). Управление МСР происходит через программу электроавтоматики.
В документе, который приведен (думаю оп будет полезен и в других случаях) на стр. 331-334 приведены таблицы адресов кнопок (входа) и индикаторов (выхода) МСР. Например кнопка ПУСК ЧПУ (NC start) имеет адрес входа I2.1. Обозначение n - начальный адрес МСР., как правило он равен 0.
Как вариант, пуск ЧПУ может быть заблокирован по какой-то причине. См. состояние соответствующих битов в DB21 приведенного документа.
Нет ли каких нибудь ошибок или сообщений на экране ОР.
LIS2.pdf
Изменено пользователем David123
Кнопка на нижнем фото
второй снизу ряд левая зелёная, ошибок нет ( обычно если в нули выходит то значит всё в порядке)
сообщения в верхней части экрана сегодня выложу.
Все режимы включаются  (JOG MDI ) точно
Кстати сегодня пришёл- Низкий заряд батарейки NCK ош 2100,
но это было уже давно после простоя просто сбрасывали и работали.
И сейчас сбросилась.
Может она блокировать кн. Пуск. ?
Хочу уточнить.
Вы смотрели состояние входа I2.1 (E2.1) при нажатии/отжатии кнопки ПУСК ЧПУ?
Вам понятно замечание по DB21? Там есть биты которые могут указывать на блокировку
Блокировку пуска может делать программа электроавтоматики, если возникла аварийная ситуация - например открыта дверь рабочей зоны станка и т.д.
Смотрю, пока из вашей книги ни одна таблица входов не совпадает.
Совпадает почти  таблица на стр 334, 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel
Значит проверил три первый байта со стр 334 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel
Всё совпадает, (только стоповые кнопки работают наоборот) 0.7- NC stop ,1.5 SPstop 2.6 FeedStop
т.е  стоит в 1 когда жмёшь гаснет в 0.
кнопка SP right   1.6 не работает Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)
и нужная 1.7 NC Start не работает.
Попробую полный сброс и архивы поднять
Только что, andrey2147 сказал:
1.5 и 1.6 уменя "C влево"  "С вправо ", рядом с кн шпинделя это я  понимаю ось С .
Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.
Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР).
Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).
9 часов назад, David123 сказал:
Большое спасибо за советы, I1.7  не реагирует, (на фото выделил стрелкой)
кнопка 0.7 (которая левее - красная ) - реагирует.
Сходил на соседний станок ( этой фирмы ) пульт похожий, там 1.7 ( Пуск цикла ) работает.
И над ней зелёный ЛЕД горит, у меня даже при загрузке ЛЕД не мигает.
И ещё не мигает лед над красной кнопкой Reset ,(которая в ряду выше- посередине)
Вчера создал архивы,поднял старые архивы - не помогло
 снёс память крутилками на NCU, оставил так - ушёл домой.
На мой взгляд у Вас - МСР 310.
Определите точно. В приведенном документе есть полное техническое описание панели управления.
Хочу уточнить. В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?
Другие кнопки МСР соответствуют адресам в таблице?
Проверки сделаю
на фото которые зелёным - совпадают,
красным -нет
остальные кнопки я понимаю от станкостроителя,
как я могу по сименсу их проверить.
3 часа назад, David123 сказал:
Определите точно.
MCP 310 Пришла на замену OP 032S  как у меня( на моей наклейке )
Я так понял из книги "Компоненты управления" стр 406
840D810D Компоненты управления.pdf
4 часа назад, David123 сказал:
Нет, не появляется.Снёс память крутилками,поднял старые архивы - не помогло.
А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?
На панели есть типовые кнопки системы (например выбор режимов, сброс, стоп ЧПУ, пуск ЧПУ и т.д.). На Вашем фото некоторые из них выделены зеленым. А есть так называемые свободно программируемые кнопки, их функции зависят от конкретного станка (как пример, вкл/выкл СОЖ, вкл. освещения рабочей зоны и т.д.). В вашем случае некоторые из них выделены красным, их функции обрабатывает программа электроавтоматики станка. Точное распределение кнопок (входов) и индикаторов (выходов)  на типовые и свободно программируемые дано в документе, который я привел (Компоненты). Там же даны адреса.
На фото МСР с включенными LED. Это может быть в двух случаях. Индикаторы мигают - не работает или нет программы электроавтоматики. Или выбран режим контроля индикаторов МСР, это так мог задумать автор программы электроавтоматики.
Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы?
1 час назад, David123 сказал:
Шилькик на фото есть ,написано OP 032S
Когда сбрасываешь память они мигают -заснял момент.
В пнд ещё раз проверю.
На шильдике OP 032S - это панель оператора СЧПУ. Панель оператора - это экран, алфавитно-цифровая клавиатура и управляющие клавиши (аналог OP 10S - см. документ). Я говорю о панели управления станком МСР. ОР и МСР - это разные элементы управления..
Могли ли Вы описать обстоятельства, после чего не стала работать кнопка ПУСК ЧПУ.
В ночную перестал работать, утром технолог не смог включить, оператор сказал : сломалось.
Хоть убейте....15 лет чинил самолёты, теперь 15 лет чину станки, не могу понять ваш вопрос.
Давайте по буквам : я встал перед станком, передо мной экран,за экраном PCU-20 с HDD, с виндой NT
чуть ниже панель ( 2е фото в теме,) с кнопками на ней сзади наклейка ( 1е фото в теме)
в электрошкафу NCU 810 D вставленный в 611D, от него шина MPI до конроллера S7-200/
Всё !"!   Чего ещё посмотреть ???
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
