Обработка подтверждений и информационных сообщений в Вертикаль
Добрый вечер!
Я делаю приложение на Delphi, открывающее технологии ТП Вертикаль с локального диска и отображающее различные атрибуты в таблице и сохраняющее их в другом формате на диске при нажатии кнопки, после чего технологии закрываются.
На данный момент при открытии некоторых технологий выскакивает сообщение "Файл будет открыт только для чтения", а при закрытии технологии такое "Сохранить технологический процесс ... ?", соответственно ожидая нажатия какой-либо кнопки пользователем, что крайне не удобно в моём случае.
Могу ли я каким-то образом обрабатывать программно эти сообщения, и прописать на каждый тип сообщений нажатие кнопки "да" либо "нет", чтобы в процессе открытия допустим, "ОК" нажималось автоматически, а при закрытии тп автоматически нажималось "Нет" - не сохранять ну и т.д.
Подскажите пожалуйста  8-)
IMG_20190521_150814.thumb.jpg.cc51fc6986433845b91bdc46d233ca0c.jpgIMG_20190521_150837.thumb.jpg.873cf76bdef93ad4a937c6f8438819ad.jpg
