Fanuc 0i-tf. Не работает перемещение по осям с минутной подачей при выключеном шпинделе.
Олимпиада80
Купили токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i-tf, хотели проверить его при помощи Renishaw BallBar, а для этого шпиндель должен быть заблокирован. Запустили программу замера, при попытке отработать перемещение по G1 станок просто стоит никаких ошибок не выдает, если при этом включить вращение шпинделя, то все работает. Подача минутная, причем на других станках с фануком все работает нормально, но они все с осью C. Пускачи говорят, что это якобы защита от "дурака". Возможно ли разблокировать перемещения по осям с минутной подачей при выключенном шпинделе ?
42 минуты назад, Клиент сказал:
Копайте параметры
Их там 20000, знать бы где копать.
1 час назад, AndreyChinc сказал:
На фрезере мы чтоб обойти эту проблему, ставили S1 = 1мин-1
попробуйте.
Не получится, шпиндель должен быть жестко зафиксирован, в нем стоит одна из магнитных опор датчика.
скорее всего система ждет сигнала G29.5=1 т.е. у системы нет контроля достижения скорости шпинделя и поэтому движение может быть запрещено...
Изменено пользователем Спим
Многие производители прописывают специальный код, позволяющий делать перемещения без вращения шпинделя. Конкретно по вашему станку не знаю, да Вы и модель станка не указали))
А как Вы будете жестко фиксировать шпиндель без С оси?
на некоторых станках только после отмены контроля постоянной линейной скорости работает
G97 S0 M3
G1 G98 Z-50 F100
и приходится постоянно так писать перед G98 , иначе не работает
12 часа назад, Олимпиада80 сказал:
Врут ваши "пускачи". Дурака валяют. Спросите у них, а как тогда заготовки грейфером выдвигать?
Пусть делают минутную подачу.
11 час назад, vl_cnc сказал:
Токарный станок ZMM LT580 с ЧПУ Fanuc 0i-tf. Шпиндель фиксируется деревянным бруском, там достаточно, что бы он просто не крутился.
5 часов назад, andre_77 сказал:
Я так понял они сами не знают.
12 часа назад, nomed сказал:
G97 S0 M3
G1 G98 Z-50 F100
Не сработало.
Проблема решена. Параметр 3708 бит SAR отвечает за проверку вращения шпинделя, 1 - проверять, 0 - не проверять. Исправил значение 1 на 0 и все заработало. Возможно кому-то тоже будет полезно.
Изменено пользователем Олимпиада80
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
