Смена параметра через G10
Tranglandit87
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Оба параллельно не надо. Оставьте тот который правильно работает
Да , конечно , уже так и сделал
Спасибо, ещё раз! Выручили
Наверное уже не актуально, но все равно решил поделиться. Если стойка 0iF то есть механизм считать значение параметра из программы: (книга B-64604Ru/01)
Изменено пользователем ivanK
  • 1 год спустя...
18.05.2019 в 17:01, Viktor2004 сказал:
G10L50
N4026 P1 R3
G11
Правильно ли я понял
N4026 это номер строки?
P1 это изменяемый параметр, а R3 это то, что вносим? Если мне нужно чтобы в  параметре 00020 было значение 17 то:
G10L50
N4026 P00020 R17
G11
9 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
G10L52
N20 R17
G11
Для параметров осей или шпинделя:
G10L52
Nxxxx Py Rzzzz
G11
x- номер параметра
y- если параметр выставляется для каждой оси или шпинделя (например для оси X, Y, Z или A или для первого шпинделя)
z- значение
29 минут назад, ivanK сказал:
G10L52
N20 R17
G11
G10L52
Nxxxx Py Rzzzz
G11
x- номер параметра
z- значение
Спасибо. Завтра буду пробовать
