Смена параметра через G10
Tranglandit87
Здравствуйте уважаемые! Помогите информацией.
Нужно из программы поменять параметр.
Заранее большое спасибо
В 18.05.2019 в 12:01, Viktor2004 сказал:
G10L50
N4026 P1 R3
G11
А что обозначает L50, не подскажите
Изменено пользователем Tranglandit87
Ошибка
11 минуту назад, Tranglandit87 сказал:
L50 а в некоторых версиях L52 означает что будет выполняться операция записи параметров.
Для функции G10 есть и другие L10 L20 которые выполняют другие функции, например запись значений рабочих координат или корректоров
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое, может подскажите какую нибудь литературу именно по данной теме.
Наберите в поисковике G10 L50 получите что-то вроде этого
https://cnc.im/faq/?qa=117/подскажите-пожалуйста-функцию-параметры-параметр-отвечает
Был у меня где-то листок фануковский, там только про L50 и L52 было. Щас его не найду.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Большое спасибо
6 часов назад, Tranglandit87 сказал:
" Руководство по эксплуатации "  вашего ЧПУ
  • 3 года спустя...
18.05.2019 в 14:01, Viktor2004 сказал:
G10L50
N4026 P1 R3
G11
Подскажите, пожалуйста - а если нужно произвести сравнение параметра со значением, чтобы выполнить условие - какой командой можно воспользоваться?
6 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
данной функцией можно только записывать параметр. Читать его в программу нельзя (ну, или я не знаю как)
Чтение параметра можно реализовать через оконную функцию PMC там же и сравнивать
Вы бы лучше написали какая задача перед вами стоит, зачем нужно сравнение. Может вам предложат другие варианты
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
Карусельный станок с осью С. Необходимо считать в каком состоянии находится ось С - активна или выключена, чтобы по условию выполнить некоторый подготовительный код. Дело в том что при повторной активации оси С по М кодам вылазят ошибки, если она уже активна, и вызов по G28Н0 каждый раз - вызывает долгий процесс выхода стола в референту. Хочу создать подпрограмму через которую буду вызывать фрезерный или токарный режим
4 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Скачайте пожалуйста ваш PMC . Тут показано как это сделать
Файл пришлите сюда
Каким параметром вы хотели определять активен режим оси С или нет?
Это второй вопрос. Пока что не знаю. Завтра дойду до станка буду разбираться
Только что, Vladislav-dobrynin сказал:
Это второй вопрос.
я думаю проще найдем не параметр, а сигнал в PMC. Его-то мы программой и будем проверять
Только что, Viktor2004 сказал:
Спасибо! Завтра пришлю PMC
23 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Здравствуйте. Можно сделать так:
В свободную переменную, например, #599 записать текущее состояние: 0-токарный режим, 1-фрезерный.
Переключаться между режимами командами G100 и G110:
G100 (Токарный режим)
G110 (Фрезерный режим)
O9018
IF[#599EQ0]GOTO10
M... (Команда для перехода в токарный режим)
#599=0
N10 M99
O9019
IF[#599EQ1]GOTO10
M... (Команда для перехода во фрезерный режим)
G28 H0
#599=1
N10 M99
В параметр 6058 ввести 100, в 6059 - 110 для вызова подпрограмм по новым G-кодам.
Ну, и в инструкции оператора и программиста сделать пометки о переменной #599 и этих кодах.
Для того, чтобы не требовалось менять постпроцессор, можно эти подпрограммы привязать прямо к существующим M-кодам переходов в токарный и фрезерный режимы. Тогда, из УП эти M-команды будут вызывать подпрограммы, а из подпрограммы эти же M-команды - исполнять сами себя. Только параметры для связи команд и подпрограмм будут другие.
12 минут назад, A_1 сказал:
Можно сделать так:
Можно. Но хотелось бы обращаться именно к текущему состоянию оси, а не к записанному значению переменной
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите пожалуйста , этих файлов достаточно ?
CNC-PARA.TXT PMC1.000
8 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
вполне
Теперь будем их копать.
Коллеги, подсказывайте, какой сигнал показывает в режиме оси или в режиме шпинделя находится блок
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
