Смена параметра через G10
Tranglandit87
Здравствуйте уважаемые! Помогите информацией.
Нужно из программы поменять параметр.
Заранее большое спасибо
В 18.05.2019 в 12:01, Viktor2004 сказал:
G10L50
N4026 P1 R3
G11
А что обозначает L50, не подскажите
Изменено пользователем Tranglandit87
Ошибка
11 минуту назад, Tranglandit87 сказал:
L50 а в некоторых версиях L52 означает что будет выполняться операция записи параметров.
Для функции G10 есть и другие L10 L20 которые выполняют другие функции, например запись значений рабочих координат или корректоров
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое, может подскажите какую нибудь литературу именно по данной теме.
Наберите в поисковике G10 L50 получите что-то вроде этого
https://cnc.im/faq/?qa=117/подскажите-пожалуйста-функцию-параметры-параметр-отвечает
Был у меня где-то листок фануковский, там только про L50 и L52 было. Щас его не найду.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Большое спасибо
6 часов назад, Tranglandit87 сказал:
" Руководство по эксплуатации "  вашего ЧПУ
  • 3 года спустя...
18.05.2019 в 14:01, Viktor2004 сказал:
G10L50
N4026 P1 R3
G11
Подскажите, пожалуйста - а если нужно произвести сравнение параметра со значением, чтобы выполнить условие - какой командой можно воспользоваться?
6 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
данной функцией можно только записывать параметр. Читать его в программу нельзя (ну, или я не знаю как)
Чтение параметра можно реализовать через оконную функцию PMC там же и сравнивать
Вы бы лучше написали какая задача перед вами стоит, зачем нужно сравнение. Может вам предложат другие варианты
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
Карусельный станок с осью С. Необходимо считать в каком состоянии находится ось С - активна или выключена, чтобы по условию выполнить некоторый подготовительный код. Дело в том что при повторной активации оси С по М кодам вылазят ошибки, если она уже активна, и вызов по G28Н0 каждый раз - вызывает долгий процесс выхода стола в референту. Хочу создать подпрограмму через которую буду вызывать фрезерный или токарный режим
4 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Скачайте пожалуйста ваш PMC . Тут показано как это сделать
Файл пришлите сюда
Каким параметром вы хотели определять активен режим оси С или нет?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это второй вопрос. Пока что не знаю. Завтра дойду до станка буду разбираться
Только что, Vladislav-dobrynin сказал:
Это второй вопрос.
я думаю проще найдем не параметр, а сигнал в PMC. Его-то мы программой и будем проверять
Только что, Viktor2004 сказал:
Спасибо! Завтра пришлю PMC
23 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Здравствуйте. Можно сделать так:
В свободную переменную, например, #599 записать текущее состояние: 0-токарный режим, 1-фрезерный.
Переключаться между режимами командами G100 и G110:
G100 (Токарный режим)
G110 (Фрезерный режим)
O9018
IF[#599EQ0]GOTO10
M... (Команда для перехода в токарный режим)
#599=0
N10 M99
O9019
IF[#599EQ1]GOTO10
M... (Команда для перехода во фрезерный режим)
G28 H0
#599=1
N10 M99
В параметр 6058 ввести 100, в 6059 - 110 для вызова подпрограмм по новым G-кодам.
Ну, и в инструкции оператора и программиста сделать пометки о переменной #599 и этих кодах.
Для того, чтобы не требовалось менять постпроцессор, можно эти подпрограммы привязать прямо к существующим M-кодам переходов в токарный и фрезерный режимы. Тогда, из УП эти M-команды будут вызывать подпрограммы, а из подпрограммы эти же M-команды - исполнять сами себя. Только параметры для связи команд и подпрограмм будут другие.
12 минут назад, A_1 сказал:
Можно сделать так:
Можно. Но хотелось бы обращаться именно к текущему состоянию оси, а не к записанному значению переменной
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите пожалуйста , этих файлов достаточно ?
CNC-PARA.TXT PMC1.000
8 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
вполне
Теперь будем их копать.
Коллеги, подсказывайте, какой сигнал показывает в режиме оси или в режиме шпинделя находится блок
