Как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу
Поставить 1 в окошке масштаба зуммирования экрана. Промерить величины геометрии, полученные на экране. Вычислить коэффициент монитор/геометрия и устанавливать масштаб на экране с учетом полученного коэффициента.
1 час назад, Di-mann сказал:
Поставить цифру 1 в окошке масштаб
При условии что дрова на монитор установлены.
Дрова установлены, но масштаб не совпадает
43 минуты назад, IgorT сказал:
А более точный есть способ?
13 минуты назад, Johnny18den сказал:
это вам надо спецзаказ на монитор сделать, указывая в ТЗ название программы и версию. Потратив человекочасы на разработку, спецы самсунга/ЭлДжи и т.п. за много миллионов может быть сделают через лет 5 :biggrin:
2 часа назад, Johnny18den сказал:
как сделать,
как, как ? Просто!
Чертите в масштабе своего монитора!!! 1 к 1 ,во!
Чуть не забыл, и не используйте масштабирование эскиза в момент черчения, а то собьется масштаб соответствия ....
1 час назад, IgorT сказал:
Я не в курсе.
Стесняюсь спросить, а какая точность нужна?
Я просто хотел исключить погрешность измерения линии на экране
30 минут назад, Johnny18den сказал:
Я так и думал. Не оскудевает земля русская талантами.
Рискну предположить, что Вам вообще не нужен компьютер. Он Вам только мешает. Чертите сразу на бумаге. Так Вам будет проще и быстрее.
5 часов назад, Johnny18den сказал:
про параметризацию не говорите автору
5 часов назад, Ветерок сказал:
Нет не проще. На компьютере быстрее будет.
1 час назад, Maze сказал:
Подь*б защитан
Изменено пользователем Johnny18den
8 часов назад, Di-mann сказал:
Любая линия в cad системах имеет толщину 0.
Если бы толщина была ноль, её нельзя было бы увидеть :) А на мониторе она видна :) Значит к ней можно приложить линейку и измерить. И длину и толщину.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Вы про математическую толщину или визуальную?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Я про ту, к которой линейку прикладывать :) про толщину пикселя дисплея, наверное. Автор же хочет линейкой мерить на мониторе.
Толщина визуализации зависит от типа линии и режима просмотра.
Вероятно.
Мерить детали линейкой на мониторе приходит нормоконтроль, контролирую соблюдение госта на электронную модель изделия. :k05162:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Я толщину линии разметки делений самой линейки меряют щтангенциркулем?
Вероятно.
ладно вам юморить.
Думаю все проходили этот этап. Когда хочется вместо распечатки на бумаге получить на экране в размере 1 к 1.
Со временем, правда, это проходит. Штангель под рукой, рулетка или линейка помогает.
18 минут назад, valeo-ua сказал:
Я начинал с проектирования пароходов, наверное поэтому такого желания у меня никогда не возникало :)
48 минут назад, Ветерок сказал:
не повезло, однако :)
а я - в пресс-формах
так там стандартом было основной вид сборочного чертежа делать 1:1 что-бы визуально оценить размеры пресс-формы.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
