Sinumerik 802D ошибка 21700 во время измерения инструмента измерительным щупом.
Уважаемый @са-ня !
Будут конкретные вопросы, прямо по кадрам, обращайтесь. Постараюсь помочь.
8 часов назад, bv87@me.com сказал:
http://www.helmancnc.com/sinumerik-alarm-21700-channel-1-block-3-axis-2-touch-probe-already-deflected-edge-polarity-possible/
Способ устранения:
Проверьте начальную позицию операции измерения или проверьте сигналы зонда. Кабели и разъемы в порядке?
Уважаемый @bv87@me.com
Такое я уже читал. Вот только не понимаю что значит "проверить стартовую позицию процесса". Кабеля в порядке.
7 часов назад, David123 сказал:
Уважаемый @са-ня !
Уважаемый @David123
Спасибо. Возможно обращусь. Позже попробую разобраться в элементах кадров.
Уважаемый @са-ня !
Начальное положение ВСЕХ осей станка перед пуском программы (стартом) и есть стартовая позиция. Вам предлагается, перед пуском программы измерения в автоматическом режиме (AUTO), в ручном режиме (JOG) вывести ВСЕ оси станка в такое положение, чтобы до предполагаемого  места касания  измерительного щупа было меньше 0.5 мм по оси Z.
  • 7 месяцев спустя...
Где можно достать измерительные циклы для стойки 808D, или 802(для примера)?
Станки фрезерные токарные. Самомодернизированые. Ренишоу есть, а циклов нет.
https://www.renishaw.ru/ru/goprobe--27396
Изменено пользователем kamaz
В 21.02.2020 в 17:58, mestnyi сказал:
Опять реклама
Причём тут реклама то????
 mestnyi Читать научись!!!!
Это вообще то бесплатный продукт! Умник, даже не вник в суть вопроса и пишиш чепуху
Ну вот так же ты походу и работаешь))))
mestnyi  Учись ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
12 часа назад, kamaz сказал:
Во-первых, @kamaz , с Вами я не работал и не собираюсь панибратствовать. Во-вторых, реклама она и есть реклама, неважно платный или бесплатный продукт. В-третьих, если на станке установлен Renishaw, то и установлены макросы для работы (за все уже уплочено). В-четвертых, проще работать с предустановленными макросами от Renishaw, чем изобретать их самому - меньше ошибок. Но Вам, это не понять...
12 часа назад, mestnyi сказал:
  Показать содержимое
Ну да куда уж мне до вас
Извините если чем обидел
ну коль тут уж обсуждается  Renishaw в чём тут реклама то?
Не пойму ход ваших мыслей))))
Смысл мне рекламировать то?))))
Ладно не будим разводить демагогию здесь
Ваше право думать как вы хотите
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
