что поправить в постпроцессоре чтобы в конце кадров писался символ;
Станок ругается на их отсутствие, пишет "ошибка четности по вертикали" (стойка FANUC 0i-MC), сначала подсказали что проблема в кодировке файла, перепробовал разные бестолку. попробовал в ручную дописать ; в конце кадров, заработало. так вот что поправить или дописать в постпроцессоре, чтобы он сам начал проставлять эти символы?
дык там вроде бы, на стойке, настраивается чтение (учитывает или нет) и отображение символов (есть разные символы, которые может читать).
а в ветке фанука на форуме, со  знатоками фанука, общались?
вот с этого я бы и начал. потому, что в твоем случае, это не нормально, когда в уп нужно вводить на конец каждого кадра символ «;» (не нормальный режим работы, обстановки, мало сахара в кофе и прочее :biggrin:).
В посте можно конечно прописать на вывод символа, но это должно быть в крайнем случае. нужно исправить проблему стойки.
или поступить так (чтобы не портить пост и пока ищем решение - работать), использовать Notepad++
открыть Notepad++ , нажать сочетание клавиш Ctrl+H, в открывшемся окне выбрать вкладку «Заменить» , в разделе «Найти:» вводим символ $, а в разделе «Заменить на:» вводим нужный нам символ, нажимаем «Заменить все» и готово. В блоке «Режим поиска» не забываем выставить на «Регулярное выражение». Пример как на скриншоте ниже (под спойлером).
Установка символа «;»
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
3 часа назад, evtishin сказал:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
