что поправить в постпроцессоре чтобы в конце кадров писался символ;
Станок ругается на их отсутствие, пишет "ошибка четности по вертикали" (стойка FANUC 0i-MC), сначала подсказали что проблема в кодировке файла, перепробовал разные бестолку. попробовал в ручную дописать ; в конце кадров, заработало. так вот что поправить или дописать в постпроцессоре, чтобы он сам начал проставлять эти символы?
дык там вроде бы, на стойке, настраивается чтение (учитывает или нет) и отображение символов (есть разные символы, которые может читать).
а в ветке фанука на форуме, со  знатоками фанука, общались?
вот с этого я бы и начал. потому, что в твоем случае, это не нормально, когда в уп нужно вводить на конец каждого кадра символ «;» (не нормальный режим работы, обстановки, мало сахара в кофе и прочее :biggrin:).
В посте можно конечно прописать на вывод символа, но это должно быть в крайнем случае. нужно исправить проблему стойки.
или поступить так (чтобы не портить пост и пока ищем решение - работать), использовать Notepad++
открыть Notepad++ , нажать сочетание клавиш Ctrl+H, в открывшемся окне выбрать вкладку «Заменить» , в разделе «Найти:» вводим символ $, а в разделе «Заменить на:» вводим нужный нам символ, нажимаем «Заменить все» и готово. В блоке «Режим поиска» не забываем выставить на «Регулярное выражение». Пример как на скриншоте ниже (под спойлером).
Установка символа «;»
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
3 часа назад, evtishin сказал:
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
