Автоматический станок
Добрый день!
Прошу оценить возможность проектирования станка аналогично указанному в ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9UHavuqdfOY&list=WL&index=8&t=0s. По цене договоримся
Изменено пользователем Dmitriniki
Установка позволяет складывать пакет для запекания размером 250х380 мм в квадрат размером 32х34х10 мм.
Принцип работы: оператор закладывает пакет и клипсу в станок, запускает цикл, станок в автоматическом режиме выполняет складывание и подклейку пакета стикером.
Как на изображении.
Может кто то подскажет куда обратится либо сталкивался с подобным оборудованием?
Солнцеворот
Можно.
Два миллиона рублей на проектирование.
Три миллиона рублей на изготовление машины.
Срок 12 месяцев.
3 часа назад, Горыныч сказал:
Очень странно видеть в этом процессе ручную подачу... Пакеты готовые откуда приходят?
Пакеты поступают после подобного станка, полностью автоматизировать линию на даном этапе невозможно так как вручную приходится контролировать качество спайки.
4 часа назад, Солнцеворот сказал:
Можно.
Срок 12 месяцев.
Интересует только проект и дельные советы/предложения на эту тему, а не с потолка взятые цифры
17 минут назад, Dmitriniki сказал:
Если действительно можете выполнить подобного рода работы , то яготов с вами обсудить.
Солнцеворот
4 часа назад, Dmitriniki сказал:
Вы же сами просили оценить:
В 14.05.2019 в 11:57, Dmitriniki сказал:
Но, судя по реакции, вы даже близко не понимаете, сколько стоит подобная работа.
В 15.05.2019 в 13:27, Dmitriniki сказал:
чирканите в личку. дам контакт человека. может возьмется.
В 15.05.2019 в 17:21, Солнцеворот сказал:
меньше она стоит чем вы озвучили. на треть если пальцем в небо.
Солнцеворот
18 часов назад, chatjokey сказал:
Я угадаю эту песню с трех нот
17 часов назад, Солнцеворот сказал:
Типа того. :biggrin: просто там человек в жало всем заниматься будет. Ну а я механику сделаю.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
