5-ти осевая. Hermle. Помогите разобраться.
Комрады, помогите разобраться. Отредактировал пост под станок hermle c600u. не правильно работает 5-ти осевая обработка. на примере внешней фаски - уходит вглубь детали на половину фрезы и подходит не с той стороны, как  будто переворачивает коррекцию, хотя никакой коррекции нет. стратегия - многоосевая обработка. стойка heidenhain 430. solidcam 2015.
на первой картинке показано, как должно быть, а на второй как получается)
К слову: пробовал прогонять через другие посты, та же фигня. в солидверифи, все показывает как надо. программа на корректор в станке не реагирует.
на 4-х осевом фануке данная стратегия (многоосевая обработка) работала хорошо.
https://drive.google.com/file/d/1gIHQJlCWRgCeGypVM8MmG9E2wsnToKp6/view?usp=sharing   ссылка на солид кам проект.
постпроцессор:
post.rar
Изменено пользователем Jacuzzi
5 часов назад, Jacuzzi сказал:
не могу открыть проект. у вас сколько установов в проекте?
3 часа назад, Povar1 сказал:
Один установ. Как на первой картинке. Просто фаска 2мм под 80 градусов. Стратегия многоосевая обработка
Может ли быть дело не в проекте а в пост процессоре или в файле станка?
6 часов назад, Jacuzzi сказал:
Может ли быть дело
скинте на почту на почту текст УП который выводит солидкам Telefonntru@rambler.ru
8 часов назад, Povar1 сказал:
Послал файл с уп.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
