Маховичок
Уважаемые специалисты.
Есть ли у кого-нибудь проект на Step7 для фрезерного станка, у которого реализован маховичок ручного передвижения осей?
Только скажите где он конкретно в конфигураторе, а то я не найду.
У меня панель оператора MPC 483 PN необходимо реализовать маховичок, которого нет
Мне бы в чужом проекте посмотреть как он реализован.
Уважаемый @Viktor2004 !
Хочу уточнить.
У Вас есть работающий станок, но нет маховичка. Вы хотите самостоятельно установить маховик на работающий станок, как пример через ручной пульт управления (HHU).
Да. На пульте есть два места для подключения маховичков. Распайка разъема тоже есть, нашел
Данные с маховичка будут поступать на I193.0 - I193.7
Не хочу пугать Вас, но задача это не простая. ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ вЫ АВТОР ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ СТАНКА.
Вот два документа в одном (КОМПОНЕНТЫ) описано аппаратное подключение маховичка через интерфейсные разъёмы Х60 (Х61). В другом описана работа (управление) с маховичком (FB2) в части Н1. Я думаю это полезная документация.
Компоненты_sl.pdf
FB2_0310_ru.pdf
Извините, я наверное не совсем понятно задал вопрос. Мне сам проект нужен в котором реализован маховичок.
Сюдя по МСР, У Вас 840D SL (если я ошибся, поправьте).  Взять готовый проект или ту часть, что обслуживает ручной пульт (HHU) с маховичком (HM - handwheel) и использовать в Вашем проекте - это безболезненно не выйдет. Даже в качестве примера.
В комплект поставки оборудования Сименс входит (как правило) инструментальный дист TOOLBOX. В нем есть наборы и описание блоков для обслуживания HHU и HW. Однако с документом FB2, часть Н1 полезно ознакомиться
4 часа назад, David123 сказал:
А вообще не имея проекта выйдет еще болезненней
Уверен что это интересно и полезно. Но все же. У кого есть проект с маховичком подключаемым к панели оператора MCP483 дайте пожалуйста
У меня есть проект step7, только для зубофрезерного станка hera 90. Если надо то, поделюсь.
Изменено пользователем Ustyugov1223
Уважаемый @Ustyugov1223 !
Управление маховичком (HW) ведется через программу электроавтоматики конкретного станка.Если Вы хотите дополнительно использовать маховичок необходимо сделать изменения не только в проекте S7 конкретного станка, но и внести изменения в электросхему станка. По этому Ваше предложение полезно только в качестве примера.
@David123 полностью  с вами согласен. Так как примеры тоже бывают в помощь.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
