Распечатать проект
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как я могу в Step7 распечатать весь проект.
Так что бы не каждый блок в отдельности, а разом, все последовательно.
Уважаемый @Viktor2004 !
Прежде чем ответить на Ваш вопрос, ответьте мне на несколько моих.
1) Зачем Вам нужен ВЕСЬ ПРОЕКТ В бумажном виде (ЭТО ОСНОВНОЙ ВОПРОС).
2) Вы хотите печатать тексты (образы) блоков, файл символических имен, сами блоки
3) В проект входят библиотечные  блоки Сименса, распечатка которых проблема.
4) В каком виде из трех Вы хотите распечатать блоки
5) Печатать будете on-line  или off-line/
Я не знаю объём проекта, но это может потребовать много бумаги в зависимости от формы печати.
Советую Вам работать с проектом в электронном виде. Это удобно со всех сторон.
32 минуты назад, David123 сказал:
1. Я хочу распечатать в файл что бы потом использовать средства виндуса для удобного мне поиска по проекту
2. Да.
3. Библиотечные блоки Сименса не нужны
4. В том же виде, в котором они отображаются когда я открываю блок для просмотра
5. В текстовый файл. Изображение элементов LAD в псевдографике.  Примерно так
А теперь придется начать сначала.
О какой СЧПУ и какой среде STEP7 идет речь?
Еще одно уточнение, есть разница работы с образами тестов (sources) и листингами блоков. В среде Step7 есть специальные средства для работы с программой PLC, например перекрестные ссылки и т.д. Это не заметет  ни какой тестовый редактор Windows.
3 часа назад, David123 сказал:
Sinumerik 840D SL. Step7 v5.5 с Тулбоксом для 840D SL
Я согласен на Ваши условия. Согласен навеки потерять перекрестные ссылки в полученном документе.
Морально готов к этому. Скажите, как распечатать?
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
А при чем здесь ПЕЧАТЬ? Распечатать - это на бумагу или другой физический материал. Как Вы хотите потом "использовать средства виндуса" при работе с бумагой? Вводить данные обратно в виндус с клавиатуры?
Может, Вам нужно вовсе не распечатать, а просто сохранить в файл некую информацию?
1 час назад, Ветерок сказал:
Распечатать можно и в файл. Драйверы принтеров предоставляют такую возможность
Товарищи. Я ответил на все ваши вопросы. Скажите наконец, как распечатать проект?
Для печати нескольких блоков (blocks) в правой части экрана выберите (пометив как Win) из списка нужные, далее ФАЙЛ, ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТЬ СОДЕРЖИМОГО.
Полезно при этом ознакомиться с заданием формата выдаваемого листинга.
Полезно ознакомиться с работой в среде Step7.
Это было первое что я сделал когда пытался сам решить свою проблему.
То что я получил не соответствует моим ожиданиям
Step.txt
Сделайте маленький тест-пробу. Выделите OB1 и OB100 и выведите их на печать.
Не делайте вывод сразу всего, выводите только те блоки, которые написаны станкостроителем.
И еще просто файл перехвата распечатки для конкретного принтера (формат LST) не дает чистого читаемого текстового формата, т.к. содержит управляющие команды для конкретного принтера.
Файлы выводятся не в общий файл проекта, а по файлу на каждый блок. При чем блок OB40 который реально состоит из одной строчки
      CALL  "GP_PRAL"
В полученном текстовом файле занимает 35 кБ
OB40.txt
Я уже готов поблочно копировать. Но и в редакторе блока мне не дают скопировать весь блок. Только по одному Network
Еще раз сначала.
Выберите проект. Экран разбит на две части. Слева узкая с именем проекта. Справа широкая часть.
Слева раскрывайте проект (на знак +) до Blocks. Выведите курсор на эту строчку. На правой части экрана все блоки Вашего проекта, включая библиотечные, системные, блоки данных,  таблицы переменных и т.д.
Сейчас попробуйте сделать вывод распечатки организационных блоков 1 и 100
У меня с Вами происходит разговор немого с глухим.
Вы спрашивали как сделать листинг нескольких блоков сразу. Я пытался ответить на этот вопрос. Вы упорно приводите файлы перехвата на принтер. Это не есть листинг выбранных блоков, т.к. файл перехвата содержит текст для вывода на конкретный принтер. Это специальный язык управления принтером.
Так я делаю все как Вы говорите.
33 минуты назад, David123 сказал:
Как это сделать?
Слева раскрываю Blocks. Отмечаю OB1 и OB100
Вхожу File -> Print -> Object Content
И получаю то что получается.
Я что-то не так делаю?
Как Вы получаете текстовые файлы .ТХТ?
Проверьте работоспособность активного принтера, например выдайте пробную страницу на печать.
Есть подозрение что Вы в настройки принтера ЗАБЫЛИ перехват печати в файл или изменили активный принтер.
Перед печатью в файл Step7 запрашивает у меня имя для каждого файла. Я называю их по именам блоков. Расширение txt я дописываю уже потом, когда файлы готовы.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
